型番:LHD-ENU3BSのハードディスクを買いましたが、深夜にバックアップを取る設定をしていますが、毎朝、ハードディスクにロックがかかっておりバックアップできていません。HPに長時間使用しなかったらモーター停止とあるが、ロックもかけちゃうのでしょうか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
LHD-ENU3BS(Logitec製)ですね。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/security/lhdenu3bs/index.php
「LHD-ENU3BS/LHD-PBMU3BS シリーズソフトウェアマニュアル」というのはお持ちですか?
お持ちでなければネット検索でヒットしますので、ダウンロードしてください。
お持ちであれば4ページ「2.本製品の特徴」を参照してください。
■パスワードロックで、データの漏洩リスクを低減します。
本製品に対する読み出し、書き込みを行うためには、パスワードによる認証が必要です。
パソコンから本製品を取り外した場合、再起動した場合、スリープモードに入った場合に自動的にロック状態となります。
と書かれていますので、バックアップが設定されている時間までに、接続したパソコンがスリープ状態になれば、自動的にロックがかかりますね。
通常、パソコンがスリープから復帰したらハードディスクの電源もオンになると思いますが、ロックがかかっていることで、パスワードによる認証を行わなければ書き込みが出来ない=バックアップできない・・・ということではないかと。。。
パソコンをスリープさせない設定で朝まで稼働させておけばバックアップできるのではないでしょうか?
>ロックもかけちゃうのでしょうか?
そういうことだと思います。
HDが自動で停止しないように設定を変更することができるのではないでしょうか。
