WRC-2533GS2についてです。
ネット回線が途切れて初期設定をもう一度したいのですが、IPアドレスをブラウザで検索しても何も出てきません。
どうしたら初期設定ができるのでしょうか?
検索はAndroidのスマホからChromeで検索しています。
アクセスポイントモードにされているのかも?
光回線会社の機器にルーターがある場合、wifi ルーターをルーターモードで使用するとトラブルの原因になるのでアクセスポイントモードに設定します。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
変更していなけば初期設定は
IPアドレス 192.168.2.1 ですね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
こちらも
「らくらくコントロール」アプリをダウンロードし、インストール
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/
リセット してみますか
製品のリセット方法【GS2シリーズルーター】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8126
WRC-2533GS2 wifiが途切れる で検索しました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5261
同じチャンネルの電波が飛んでないか重複していないか調べるAndroid フリーソフトがあります。
https://www.gizmodo.jp/2020/07/the-best-wifi-analyzer-apps.html
混雑したチャンネルの場合自動的にチャンネルを切り替えるオートチャネルセレクト機能があるwifiルーターもあります。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00893/073000002/?P=2
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GS2シリーズ(Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
一旦、リセット(初期化)をしてから、初期設定をやり直せば良いです。
リセットの方法は以下を参照して下さい。
以下は、エレコムの製品Q&A「WRC-2533GS2シリーズ専用ページ」ですので、適宜、参照して下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8112
初期設定が必要ですか?
普通は初期設定のし直しは不要だし意味ないです。
回線が途切れた時のONUやルーターの状態はどうなってますか?
LEDで正常かどこかに異常があるのか判ります
一度料金を支払い忘れて、回線が止まってたんです。その時とりあえずルーターのリセットボタンを押してしまい、再設定が必要になっています。
2021/02/19 18:31
