WRC-1167GHBK3-Aのルーターを使用していますが、回線が不安定な時があります。MAP-Eを使用することができますか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-1167GHBK3-A(11ac 867+300Mbps ギガルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
MAP-EというとIPoE(IPv4 over IPv6)接続のことですね。
上記製品ページを下方にスクロールして「製品仕様」を開くと、、、
□ルータ部
対応プロトコル:TCP/IP(IPv4)
となっていますので、IPoE(IPv4 over IPv6)接続は、このルーターは非対応ですね。
以下、エレコムの「動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表」ページです。
この一覧表にもWRC-1167GHBK3-Aは記載されていません。
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
なお、質問者さんがひかり電話を契約・使用していて、ルーターの上流にあるONU(回線終端装置)がひかり電話ルーターを内蔵したホームゲートウェイであれば、ホームゲートウェイに内蔵されたルーターがIPoE接続を確立していると思いますので、その場合は、WRC-1167GHBK3-Aでも使用可です。
上流の機器(ONU)がモデム機能だけのものだと、WRC-1167GHBK3-AはIPoE接続には対応していないので、ルーターをIPoE接続対応のものに換える必要があります。
現在お使いのプロバイダーおよびルーター上流のONUがどういうものか調べれば、そのまま使えるか、買い替えが必要か判断できると思いますよ。
