WRC-からはじまり-Sの型番ルーターWiFi、ソフトウェアバージョンv1.06を使用してます。
突然、管理画面のこどもネットタイマー、機器一覧から下記エラーが出てます。再起動やファームウェア更新にも解決できず、対処方法を教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
Status: 500 Internal Server Error /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:503: Failed to execute template dispatcher target for entry '/admin/ghbk/details/timer/01'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/template.lua:104: Failed to execute template 'ghbk/timer01'. A runtime error occured: /usr/bin/kidstimerlist.lua:46: table index is nil stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:503: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:250: in function
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
ご質問内容から推察するに、お使いのルーターは、
WRC-1167GHBK2-S(11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター)かと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
どうも、ルーターに搭載されている「こどもネットタイマー2」の機能が不具合を起こしているようですね。
エレコムのサイトで、「こどもネットタイマー2」についてざっと見てみましたが、質問内容に対する解決法は記載されていないようです。
それで、
となると、後はリセットしてみるしかないかと。。。
以下、WRC-1167GHBK2-Sのリセット手順です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7506
リセットすると、ルーター内の情報は全て初期化されて工場出荷時の状態に戻りますから、再度初期設定からやり直す必要がありますが、再起動でも解消されない不具合は、リセットすることで解消する可能性はあります。
以下は、製品Q&AのWRC-1167GHBK2-Sの専用ページです。
適宜、参考にしてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7505
