WRC-1167GHBK2-Cと中継器接続
2021/02/25 16:53
WRC-1167GHBK2-CをWIFI親機として使用しています。アットティーコム光です。
施設内のWIFI通信範囲をひろげたくて、中継器を新たに購入したいのですが、何がよいでしょうか?
初期設定は、わからなかったので、業者さんにお願いしました。まったく素人ですが、今のルーターを子器にして、親機は新しい性能の高い物にした方が電波が強いのでしょうか?
その時の設定は素人でもできるのでしょうか?
「電波が強い」というのは単純に電波出力の話をしていますか?
電波法で出力の上限は定められていますので「強力な電波」を出すルーターというのはありません。
WRC-1167GHBK2-CはQoSは搭載されているものの、ビームフォーミングなどは非搭載。アンテナ数も4本=2(2.4GHz)×2(5GHz)なので、そもそもの有効範囲が狭い。
現行機種のWRC-2533GS2-Bだと、ビームフォーミングなどの通信安定化の機能が搭載され、アンテナ数も8本=4×4で有効範囲が1167GHBK2と比較すると広くなります。
単純にエリアを広げたいのであれば、まず親機の有効範囲を広げるほうが良いので、入れ替えが推奨。さらにエリアを広げるなら中継器として1167GHBK2を利用する。
あるいはWMC-DLGST2-WなどのメッシュWi-Fiを導入するぐらいですが、こちらはコストがかなり上がるのと、他社メッシュとの互換性が皆無、さらにエリアを広げるときは専用機器が必要となります。
接続設定にどんな設定をしていたのかわかりませんので、「設定は素人でもできますか」という質問に対しては回答を持ち合わせません。初期設定の段階で業者にお願いしているのであれば、次も業者に設定をお願いしたほうが確実です。
「施設内」という話であれば、法人設備での話でしょうか。
もしそちらであれば、出入りしている事務機屋などのネットワークに関係するところに相談されたほうがよろしいかと思われます。
