WRC-2533GST2ですが、電源ランプが緑色の状態で、WPSボタンを10秒以上長押ししてもWPSランプが点滅しません。何が原因でしょうか。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GST2(11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
>WPSボタンを10秒以上長押し
ということは、「らくらく引っ越し機能」を使いたいということでしょうか。
以下、WRC-2533GST2ユーザーズマニュアルWEB版「接続編」です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/02/
スクロールしていくと分かりますが、「らくらく引っ越し機能」を使う前に、ルーターとその上流にある回線終端装置(モデム、ONU、CTU、ホームゲートウェイなど)とLANケーブルで繋いで、回線終端装置およびルーターの電源をオンにしておく必要があります。
この手順は出来ていますか?
手順通りに設定しているのであれば、先ずはルーターの再起動、それでも駄目ならルーターの初期化を試してみる・・・というところでしょうか。
ここまでやっても駄目となると、ルーター自体の故障も疑われますので、エレコムのカスタマーサポートに直接連絡して、故障かどうか確認してもらいましょう。
さっそく添付していただいた資料を確認し、手順は恐らくできていると思いますので、ルーターの故障かもしれません。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
2021/02/28 21:04
追記です。
エレコムのQ&Aページ「WRC-2533GST2専用ページ」です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7942
適宜、参照してください。
