11ac 867+300Mbps 無線LANルーター
WRC-733FEBK-Aを使用しています。
この度ネット無料のマンションに入居し、部屋にはLANケーブルの差し込み口があるのですが繋ぎ方が分からないためご教示いただきたいです。
上記のルーターの電源を入れ、LANケーブルで差し込み口と繋ぐと端末(iOS)でWi-Fiを拾えるようにはなったのですがうまくネットに繋がりません。親機のような別のものを購入する必要があるのでしょうか?また、部屋に引かれているネットの会社に問い合わせたところ、「ルーターはアクセスポイントモードかブリッジモードに設定してください」と言われたのですが、所持している上記のルーター本体にはモード切り替えのボタンがありません。この場合このルーター自体が問題ということでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、何か教えていただけることがございましたら知恵をお貸しいただますと幸いです。
先の回答者さまが書かれているとおり、専用のアプリから設定が必要なようです。
ただ、ブリッジモード或いはAPモードではなく、あくまでもルーターモードでの接続を試みた方が良いと思います。
マニュアルでは、DHCPモードの接続では接続に必要なパスワードなどは入れずに次へを押すようになってますが、その設定でお住まいのネットワークの提供形態からすると接続可能かと思います。
ルーターモードにしないと、提供元がどのようなネットワークの設定をしているかわからない部分があり、隣家から、質問者さまの使っている端末の共有フォルダーなどが見られる状況になっているかも知れないからです。
ルーターモードで繋げば、間にワンクッション入ることになり、隣家から端末が見える状況は回避出来るからです。
>11ac 433Mbps 無線LANルーター - WRC-733FEBK-A
>https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733FEBK-A.html
このルータにはモード切り替えスイッチが無いので、スマホに設定アプリをインストールして、そこから設定します。
上記ページのマニュアル→「≫09.かんたんセットアップガイド (アクセスポイント編) [PDF形式]」を参照し、「APモード(アクセスポイントモード)」に設定してみてください。
少し引用すると、Androidなら Google Play、iPhoneなら App Storeから、「SkyLink Manager」を検索してインストールし、ルータに接続してログイン。
[APモード]を選択→SSIDとパスワードをを自分で決めて入力→再起動メニューが出るまで[次へ]。という感じみたいです。
