WTC-1167HWHで,無線ルーター側にWPSボタンがあったのでガイドに従って操作して,接続を確立できました。ところが中継先で,見えているSSID(ルーターと同じもの)でネットワークに接続できません。パスワード等が違うと言われます。
管理画面から操作しようとしても,WTC-1167のSSIDが見えず,どうしようもなく困っています。
やり方をご存じの方,ご指導いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
無線ルーターと中継器間の接続が確立したあとの中継器の管理画面へのアクセスは、マニュアル通りにはいかない少しやっかいな部分もあるのですが、以下のかんたんセットアップガイドのSTEP3を参考にされてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-1167hwh/WTC-1167-733HWH_Setup_v04.pdf?_ga=2.71700695.537830323.1615028565-1578188007.1586676784
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7066
また、どうしても解決しなければWTC-1167HWHの初期化を行い、再度セットアップを行うか、WPSを使わずに設定をされるのも手かと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7088
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WTC-1167HWH(11ac 867+300Mbps 無線LAN中継器)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167HWH.html
WPS機能を使って親機ルーターと接続し、中継器として設定が完了したのであれば、親機ルーターのSSIDを見つけて、親機ルーターのパスワード(暗号化キー)を入力すれば繋がるはずですが・・・。
パスワード(暗号化キー)だけ元のWTC-1167HWHのものを入力していた・・・なんとことはありませんか?
結構、こんなミスもしたりしますので。。。
また、WTC-1167HWHの2.4GHzあるいは5GHzランプの状態はどうなってますか?
点灯×2:親機からの電波強度(強)
点灯×1:親機からの電波強度(中)
消灯:親機からの電波強度(圏外)
ですが、どうでしょう・・・。
白点灯2つでない場合は、WTC-1167HWHを親機ルーターに近づけてみて下さい。
あと、一旦中継器モードに設定したWTC-1167HWHの管理画面に入る手順は、ユーザーズマニュアル33ページ「親機と接続している場合」に記載されていますので、参考にして下さい。
以下のページから「ユーザーズマニュアル[PDF形式]」をダウンロードして参照してください。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167HWH&link_type=2&_ga=2.12732275.530710870.1615088233-1908271410.1615088233
また、以下はエレコムの製品Q&A「【Wi-Fi中継器】【WTC-1167HWH】(2.4GHzと5GHz)初期設定をしたい/ルータとの接続方法は?/最初の設定はどのようにするのか」ですので、適宜参考にしてください。
どうしても上手く行かないときは、一度リセットして最初からやり直しましょう。
