WRC-2533GS2-Bの2.5GHz5GHzのランプがずっと白点滅し続けています。
再起動や再接続を試して見ましたがインターネットに接続できません
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GS2-B(Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
2.4GHzあるいは5GHzランプが点滅するのは、無線LANで通信していることを示していますが、両方とも点滅するのは、両方それぞれの帯域に接続している端末(パソコンやスマートフォンなど)が何台かあって、なおかつ四六時中通信していることになりますね。
特に、WRC-2533GS2-Bはバンドステアリング機能を備えていますから、バンドステアリング機能が有効であれば、2.4GHzか5GHzのどちらか接続の良い方を選びますので、どちらか一方が白点滅するケースが多いと思います。
ちょっと不具合が発生している感じですね。
それで、インターネットに繋がらないということですが、ルーターと端末はWi-Fiでは繋がるのでしょうか?
ルーターの無線は掴むけれどインターネットには接続できない・・・という状況なのか、或いは、ルーターの無線も掴めない=Wi-Fiにも繋がらないのでしょうか?
ルーターの無線は掴むけれどインターネットには接続できない場合は、ルーターだけでなく、その上流の機器(ONU)とルーターとの配線や、ONUそのものの状態も見る必要があります。
一方、ルーターの無線も掴めない場合は、ルーターに不具合が発生している可能性が高いと思われます。
取り敢えず、ルーターの再起動は既に試みたとのことですので、ルーターのリセット(初期化)を試してみては如何ですか?
以下、エレコムの製品Q&A「製品のリセット方法【GS2シリーズルーター】」のページです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8126
リセットして、再度、初期設定を行っても症状が改善されない場合は、不具合が発生していると思いますので、購入店に相談するか、エレコムのカスタマーサポートに連絡しましょう。
なお、以下は「WRC-2533GS2シリーズ 専用ページ」です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8112
適宜、参考にしてください。
