インターネットに接続できない自分のパソコンとは違うパソコンにドライバーソフトのダウンロードをしたのですが、自分のパソコンの起動をしてからがわからないです。どのようにしてインストールを実行するのか、どの画面のどこを押せばその画面にたどり着くのかが分かりません。回答よろしくお願いします
出来れば使用している製品の品番・型番を書きましょう。
他の方が回答されていますが一般的にはUSBメモリなどにコピーしてそれを目的にPCにコピーしてZIPなどで圧縮されている場合は解凍して出てきたセットアップファイルを実行すればドライバがインストール出来るとは思います。
ただそのダウンロードしたドライバーソフトがどんなものか?わからないので何とも言えません。場合によってはインターネットに接続していないとドライバのインストール自体が出来ないオンライン前提のインストーラーって事のあり得るので。
ダウンロードしたファイルをUSBメモリなどでインストールしたいパソコンに移してファイルを解凍すればインストールされます。
