現在使用しているwifiは 5GHzですが、このたびペット自動給餌器を使用するために、wifi 2.4GHzでの接続が必要になりました。5GHzでの接続方法について教えていただきたく思います。
これまではCoregaのルーターを使っており、現在らくらく引っ越し機能を使ってELECOMのルータを使用しています。5GHzと2.4GHzどちらも対応の型番WRC-2533GS2-Bを使っていますが、接続を試みても、接続できません。
らくらく引っ越し機能を使用している影響でしょうか。
初期設定して、ELECOMのルーターで再設定するべきでしょうか。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GS2-B(Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
この製品はバンドステアリング機能を搭載していますので、バンドステアリング機能を無効にしないと2.4GHzと5GHzを区別することが出来ません。
以下のWRC-2533GS2ユーザーズマニュアルWEB版を参照して、バンドステアリング機能を無効にしましょう。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-4
その後、2.4GHzおよび5GHzのそれぞれのタブで、、、
(1)Wi-Fi(無線LAN)を有効にする」にチェックを入れる
(2)任意のSSID名を入力
(3)任意の暗号化キーを入力
(4)ステルス機能を無効に設定
(5)[適用]ボタンを押す
を実行すれば、2.4GHzも5GHzも別のSSIDで認識できるようになります。
その後、任意に設定したルーターの2.4GHzのSSIDを選んで、これまた任意に設定した2.4GHzの暗号化キーを入力すれば、2.4GHz帯域でルーターに接続できるはずです。
以下は、エレコム製品Q&Aの「WRC-2533GS2シリーズ 専用ページ」ですので、適宜参考にしてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8112
らくらく引っ越し機能は関係ありません。
2.4GHzのSSIDを見つけてパスワード(キー)を入力すればつながります
