WRC-3000GSNシリーズ。
1)モード切り替えを、電源を切らずにAP→RTに替え,RT→APに戻した。問題が生じますか。
2)本器<ルーター管理画面アクセス情報>のIPアドレス192.168.2.1となっていますが、
PCイーサネットを開くと、192.168.1.9となっています。
どの様なことでしょう。端末はスマホを使用しています。特に不具合はないと思いますが、
今後,不具合が生じますか。よろしくお願いします。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-X3000GSN(Wi-Fi 6(11ax) 2402+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
モード切り替えの手順は、以下のWEB版ユーザーズマニュアルを参照しましょう。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/02/#section-3
[重要]
動作モードを変更するときは、必ずACプラグを本体から抜いて電源を切った状態で行ってください。
と書かれていますので、電源を切らずに切り替えると何か不具合が生じるかもしれませんね。
ルーター(WRC-X3000GSN)の上流(インターネット側)にルーター機能を内蔵したホームゲートウェイ(あるいはひかり電話ルーター)があって、そこにWRC-X3000GSNをLANケーブルで有線接続している場合は、ルーターがAP(アクセスポイント)モードであれば、アドレスを振り出すのはホームゲートウェイ(あるいはひかり電話ルーター)ですので、192.168.1.9で大丈夫です。
