安全性の低いセキュリティ」設定方法
iphoneで「「安全性の低いセキュリティ」」と表示されました。
エレコムのセキュリティ設定画面で変更しましたが
未だにiPhoneでは安全性の低いセキュリティと表示されます。
解決方法を教えて下さい。
WRC-2533GST2
あ、すみません、
>Wi-Fiの暗号化設定を見てみて、「WPA/WPA2」になっていたら、
>「WPA2のみ」にしてみてはどうでしょう。(暗号化もAESのみで)
こちらはWi-Fiルータの設定になりますので、Wi-Fiルータにログインして設定を確認する、そして変更する、と言うことになります。
単にiOSのバグで「安全性が低い」って出てるだけなら、アップデートで直る可能性もありますが。
ご回答ありがとうございます。
教えていただき事も試したのですが
表示は以前のままです。
お忙しいところありがとうございました。
2021/03/21 06:41
>iPhoneをWi-Fiルーターに無線接続すると「安全性の低いセキュリティ」と表示されます(iOS 14) | バッファロー
>https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
こちらはバッファローのページですが、「安全」とされるのは、
認証方式: WPA2 または WPA3 (両用でWPAが使えるのも不可)
暗号化方式 AES のみ (WEP, TKIPは不可)
となっているようです。
Wi-Fiの暗号化設定を見てみて、「WPA/WPA2」になっていたら、「WPA2のみ」にしてみてはどうでしょう。(暗号化もAESのみで)
あと、iOSバージョンによっては、問題ないのにもかかわらず「安全性の低いセキュリティ」と表示されてしまうというトラブルがあったようです。
iOSを最新版にアップデートして見ると良いかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
スマホのアップデートをしてみます。
改善したら良いのですが…
2021/03/19 16:08
