パソコンの動画をプロジェクターで見たくてHDMI用VGA変換アダプタを購入しましたが、プロジェクターをパソコンが認識しません。
購入した変換アダプターは、AD-HDMIVGABK2です。
AD-HDMIVGABK2でパソコンとプロジェクターをつないでいるということは、プロジェクター側にD-sub 15pinの端子があるということですよね。
パソコンのほうのディスプレイの設定はちゃんとしていますか?
コントロールパネルの「ディスプレイ」で「ディスプレイの設定の変更」をするとか、ノートパソコンならファンクション・キーを押しながらF5キー(機種によって違うかも)を何度か押すとか……
出来れば使用しているPCの型番やプロジェクターの型番を書きましょう。
他の方が回答されていますがPCにHDMI出力端子がありそれをプロジェクターにD-sub 15pinの入力端子がある場合にAD-HDMIVGABK2と言うアダプタが使えます。
例えばPCにHDMI出力端子が無いようなら
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVU3HD1
みたいなのを繋ぐって手もあります。ただこちらはプロジェクターにHDMI入力端子がある場合は直接接続することが可能なだけですが。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-USB24VGA
もしプロジェクターにD-sub 15pinの入力端子しかない場合は上記のような製品を使う手もあります。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
AD-HDMIVGABK2(HDMI用VGA変換アダプタ)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-HDMIVGABK2.html
この製品は、、、
HDMI端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI用VGA変換アダプタです。
ということで、HDMI → VGAの一方通行ですので、パソコン側がHDMI、プロジェクター側がVGAでないと使えませんが、そうなっていますか?
また、VGA側はD-sub15pin入力端子でないとダメのようです。
ご回答ありがとうございます。
もし、D-sub15pinに対応していないとしたら、どんな変換アダプターを使えばパソコンの動画をプロジェクターで見る事ができますか?
2021/03/19 17:21
