質問させていただきます。
前日ビックカメラで ELECOM M-BL22DB マウスを購入しましたがパソコンと接続できなく全然使えませんでした。何か問題あるでしょうか?宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL22DBBK.html
こちらですね。
出来ればお使いのPCの正確な型番なども書きましょう。
そのマウスですがPCに付属しているUSB接続のレシーバーを取り付けるだけで基本的には使える製品になります。
電池の入れ忘れ等がないか?確認してそれでもダメなら初期不良?って可能性もあるかも。
ひょっとして…BlueLED と Bluetooth を見間違えてはいないでしょうか…。
このマウスはBluetoothマウスではありません。
独自2.4GHz無線接続のマウスです。
底面の移動検出光に、青色LEDを使っている、という製品です。
ペアリング済みのUSBドングルが付属していますので、それをパソコンのUSBポートに取り付ければ、ドライバのインストールもペアリングも不要で、マウスカーソルが動くと思います。
PCの詳細が不明ですトラブルシューティングに、本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバーや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバーなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。と書いてあります。
【無線マウスをご利用になる場合】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=575
確認してみましょう
取説
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/M-BL22DBSeries.pdf
このへんでも確認
