WiFiルーター買い替え設定の件
2021/03/29 15:55
エレコンWRC-1750GHBKからWRCー2533GS2簡単設定にて、情報をコピーし無事完了しましが、無線選択の表示が古いルーターのままです。今後新しい携帯など追加で使用する場合は、古いPasswordを入力するのでしょか?古いルーターは処分せず、保管している方がよいでしょうか?
今後、新しい機種のPasswordなどは使用する事はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
⇒ 古いルータの設定を楽々で引き継いだのでそのまま引き継いでいますね。(SSID)
⇒ LEDの点灯で判断しますが、大抵、古いパスワードになります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
⇒ 古いルーターは正常に動作しているなら保管している方がいいでしょう。 何故なら、新しいルーターが故障する可能性もあるからです。
何かの理由で、新しいルーターを初期化した場合、新しいルーターに張り付けてある、SSIDと「暗号化キー」を使うことがあります。
(注意: admin のパスワードとは違いますので混同しないように)
上で紹介したリンクサイト URLの様に「中継器」という使い方もあったのですが、電波が十分届く場合は必要ないですね。
らくらく引っ越し機能を利用した場合、接続設定以外に利用していたSSIDと暗号化キーも引き継ぎます。
前の無線LANルーターのデフォルトSSIDと暗号化キーを利用していたのであれば、それを継続で利用することになります。
つまり、「今の状態」なら古い(前の)SSDIと暗号化キー(パスワード)で利用することになります。
今後、新しい無線LANルーターを初期化したときは、「新しいルーターの」デフォルトになるSSIDと暗号化キーが有効となります。
