お世話になります。初めて質問させていただきます。
製品:USB Type-C接続モバイルドッキングステーション【DST-C05WH】
をこの前購入したiPad Air(第4世代)WiFi、に繋いで使いたいと思っています。
VGAから天井に設置しているEPSONの液晶プロジェクターに出力したいと思っていますがケーブルが8mくらいありますが使えるでしょうか。サポートに電話したのですが、「この製品は製品本体のTYPE-Cの供給電源口と電源を同時接続して使う製品です」と説明を受けましたが、有線LANを使う時でもiPad Airに繋げておけば、別電源の補助無しでも使えますでしょうか? よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/cable/usb-hub/dst-c05/dst-c05_v1.pdf
上記説明書を読むと、別電源が必要なのはPC本体に充電 / 給電する場合と考えて良いです。
LAN接続等【DST-C05WH】内での処理に必要な電力はPCのUSB Type-C 端子から供給されます。
なので有線LANを使う場合には、別電源の補助は必要無いです。
ただし、バスパワーのHDDなど多くの電力が必要な周辺機器を接続する場合は、PC本体の給電能力の範囲内で使用してください。
iPad Air の給電能力について、直接の情報は出てこなかったですが、以下のページを見ると iPad Pro が7.5Wなのでそれと同程度と考えてよいと思います。
https://www.shujima.work/entry/2018/10/31/084418
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C05WH.html
こちらですか。
何のケーブルが8m位の長さがあるのでしょう?VGAケーブルやHDMIケーブルでしょうか?それともUSBケーブルでしょうか?
