Wi-Fiの設定はできインターネットはできたのですが、光電話への繋ぎ方が分かりません。何か必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
通常はプロバイダーからレンタルされるモデム(ルーター付きの場合もあり)に接続します
http://www.kip.ne.jp/kip/services/ipphone/modem.html
レンタル機器にIP電話用の電波を飛ばす機能は無い 離れた場所に電話機を設置したい場合は 長いモジュラーケーブルを使うしか方法は無いと思います
我が家は子機付き電話FAX機なので通話は電話機同士の無線で使えるようにしています FAXは電話機の所に行かないといけない
ありがとうございます。やはりレンタルのルーターでないと繋げませんよね。プロバイダ変更しました。
2021/04/04 05:02
№1のy-y-yでです。
> やはり差し込み口がないと言う事は単体ではできないと言う事ですよね。よく考えて購入すべきでした。
WMC-X1800GSTBには電話機用の差し込みは無いが、光回線契約会社からの型式名(機種名)などが不明の「レンタルの回線機器」には、電話機用の差し込みが有るならば。
市販のコードレス親子の購入をお勧めします。(子機は、出来れば2台がお勧め)
コードレスの親機を、光回線契約会社からの型式名(機種名)などが不明の「レンタルの回線機器」の電話機用の差し込みましょう。
コードれ子機は、家の中なら好きな所へ置きましょう。
なお、電話機を新規に接続した時の設定で、電話回線種別のプッシュ信号(PB)と、ダイアル信号(DP)は、必ず「手動」でのプッシュ信号(PB)設定お勧めです。
自動設定にすると、ほとんどがダイアル信号(DP)となり、下記の様に接続が遅れたり、相手機器のリモコン操作が出来ないかもしれません。
実は、「ひかり電話/光電話」では、プッシュ信号(PB)と、ダイアル信号(DP)は、どちらでもOKで接続します。
ところが、電話番号を入力後の回線への番号送出時間が、プッシュ信号(PB)ならば約1~2秒と早いし、また、相手にもすぐに信号が送れるので、相手の機器等のリモコン操作が出来ます。
ダイアル信号(DP)の場合は、番号送出時間が数秒~10秒とかかって遅いし、また、相手の機器等のリモコン操作には「#」ボタンを押さないと相手の機器等の操作用の数字信号が出ません。
詳しいお話勉強になります。ありがとうございます。調べてみたいと思います。
2021/04/03 21:09
私は、エレコムの関係者ではありません。
kuminoguchingさんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、kuminoguching さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもkuminoguchingさんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
WMC-X1800GSTBの取説を見ると、固定電話機の差込は有りませんね。
WMC-X1800GSTBのほかに、光回線契約会社から「レンタルの回線機器」が有りませんか?
その「レンタルの回線機器」の、「ひかり電話/光電話」ランプが緑点灯していて、そして、「電話」とか「ひかり電話」とかの差込が有れば、その差込に固定電話機を差し込みます。
そして、たぶん、その差込には、「1」と「2」の番号があるかもしれませんが、「ひかり電話/光電話」の電話番号が1つなら、どちらへ差し込んでもいいです。
「レンタルの回線機器」が、光回線の契約先名や、光回線の契約種類名や、レンタルの回線機器の型式名(機種名)などが分からないので、ランプや、実際に違うかもしれません。
ありがとうございます。やはり差し込み口がないと言う事は単体ではできないと言う事ですよね。よく考えて購入すべきでした。
ご回答ありがとうございました。
2021/04/03 19:24
