私の部屋とリビングで2つのWiFiを使用していたのですが、リビングのWiFiが壊れてしまい買い換えました。買い換えた途端私のWiFiの回線が悪くなってしまい改善の仕方を教えて頂きたいです。
私の部屋はWRC-1167HGBK-Sを使用しています。以前リビングで使用していたのはBuffaloのWiFiで、新しく購入したのはELECOMさんのWRC-2533GST2です。
新しく購入したWiFiは繋げばするのですがゲームやYouTubeに繋ぐと回線が切れたりしてしまいます。Instagramなども少し時間がかかります。
WiFi2つは使えないということでしょうか?
説明不足かもしれませんがご回答よろしくお願い致します。
WRC-2533GST2は下記のサイトの様な初期の設定を実施されましたでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/04/
※その設定が終わった後、以前からのWiFi環境とマッチングさせるためにネットワーク環境にある機器を、外部のモデム以下、全部、電源を一旦、落としてやります。
10分程度してから、上位のモデムの方から、順に電源を入れてあげると、ネットの混乱は是正されると思います。
(前の情報を記憶していますので電源の入れ直しで修正されます。)
⇒ 使えます。 私は中継器を含めて、3個使っています。
誰からも回答付きませんね
まずWi-Fiの意味をわかっていないようです
間違って使っていますが、無線親機を設置していて、PCやスマホなどの子機を無線でこの無線親機に接続している事をWi-Fiと言っているという事にします(意味的にこれであっていますか?)
まず、無線親機を二か所に設置して使っている理由は?
sskm_nmhm さんの環境がどうなっているのかが把握できないんですが、ネット回線が(今だと光回線になっていると思いますが)どの部屋に来ているのですが?
ひかれている回線の部屋に無線ルータを設置しているはずです(これがリビングでしょうか?)
この無線ルータのSSIDの電波がsskm_nmhm さんの部屋まで届かないので、もう一台中継器として、無線親機を設置しているって事でしょうか?
無線親機を複数設置して使う事は出来ますよ(適正に設定して使うなら)
