CATVの番組を2番組同時録画したいため、ブルーレイレコーダーと外付けHDDに1番組ずつ録画し、それぞれBDへダビングしたいと考えています。
現在購入検討中の外付けHDDはダビング可能か、お教えいただけますと幸いです。
《テレビ》
Panasonic
TH-55GX850
《ブルーレイレコーダー》
Panasonic
DMR-BCW1060
《チューナー》
J:COM
SR-4300
↓接続可能外付けHDD↓
● 接続規格: USB2.0 以上
● 最大容量: 4.0TB
● 電源供給: セルフパワー型(ACアダプター必要)
《検討中の外付けHDD》
ELD-ETV010UBK
※ ELD-ETV010UBKは、テレビ・ブルーレイレコーダー動作確認済です。
お問い合わせ先が間違っていたらすみません。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
>本来はできるはずのようなのですが、私が利用しているブルーレイ
>レコーダーとの兼ね合い(?)でできないと、以前家にお越しいただい
>たJ:COMの技術者の方が仰っていました。
「調査料金が取れない場合に、よくある話」ですね。きちんと調べて、必要な物を用意して、ちゃんと設定してあげれば可能なのですが、何かのついでに聞かれるなど、お金にならない場合は、調べもしないで出来る物も「出来ない」と答えます。
「マトモな技術的回答が欲しければ調査料や技術料などのお金を払え」って事なんです。そうじゃなければ、調べもせずに「テキトーな回答」しかしません。
「テキトーな回答」に「出来ます」って答えて、実は出来なかった、なんて事になるとクレーム事案になりますから「出来ません」って答えます。「出来ません」とさえ答えておけば「実は出来た」という時に、クレームになりませんからね。
きちんとお金を出して調査して貰わない限り、サービスマンの言う事をにわかに信じてはいけません。
ご参考
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=001354024
ブルーレイレコーダーはDLNA対応なので、上記の接続で2番組同時録画が可能です。
外付けHDD、ブルーレイレコーダー、JCOMのSTBともに、SeeQVault対応なので、STBに繋いだHDDをブルーレイレコーダーに繋ぎ変えて使用可能だと思われます(試してないので出来ないかも知れません)
冒頭の方法でブルーレイレコーダーと外付けHDDに同時録画し、終わったらHDDをブルーレイレコーダーに繋ぎ変えて、レコーダー内蔵HDDに録った番組をBDにダビング、外付けHDDに録った番組をBDにダビングすれば良いでしょう。
外付けHDDの繋ぎ変えがダメなのであれば、STBで外付けHDDに録画後、STBからブルーレイレコーダーにDLNAを通して番組移動すれば良いと思います。
CATVをDVDレコーダーに録画したい
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1050508580
これは参考にもならないですかね
よくわからないんですが、
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=001354101
チューナーにHDDを外付けすればチューナーだけで2番組同時録画できそうに見える(んでホームネットワーク機器(この場合はBDレコーダーか)へのダビングができそうに見える)んですけど、BDレコーダーで録画する理由って何かあるんです?
本来はできるはずのようなのですが、私が利用しているブルーレイレコーダーとの兼ね合い(?)でできないと、以前家にお越しいただいたJ:COMの技術者の方が仰っていました。
2番組同時録画するには
⑴外付けHDDをJ:COMチューナーに接続する
⑵HDD内蔵型のJ:COMチューナーに切り替える
どちらかなのですが、⑵だと月額料金が発生する関係で⑴の方が安上がりなので、⑴でブルーレイレコーダーにダビングできないか悩んでいる状況です(ー ー;)
2021/04/10 09:26
ゆhttps://aska-sg.net/hidef/011-20080416.html
不可能
ごにょごにょすれば可能
