elecomの中継器、WTC-1167HWHについて。
現在初期設定でオプティマイズモードになっていますが、デュアルモードに変更したいです。
PCで『192.168.3.252』に接続し設定を変更したいのですが、接続ができません。となります。
どうすれば接続されるのかご教授いただければと思います。
WTC-1167HWH(11ac 867+300Mbps 無線LAN中継器)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167HWH.html
下記ページから「3.ユーザーズマニュアル[PDF形式]」をクリックしてダウンロードしましょう。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167HWH&link_type=2
それで、ユーザーズマニュアルを開いて、33ページの「親機と接続している場合」を参照して、ご自身のWTC-1167HWHのMACアドレス(製品添付の「設定情報シート」に記載されています)と同じMACアドレスのところに表示されているIPアドレスを探してください。
あとは、その IP アドレスをブラウザに入力すれば管理画面にアクセスできるはずです。
それでも駄目な場合は、WTC-1167HWHを一旦初期化して、ルーターとの接続設定を行う前にWTC-1167HWHとパソコンを接続すれば『192.168.3.252』で管理画面に入ることが出来るのではないかと思います。
WTC-1167HWHの初期化は、本体右側の「RESET」ボタン(リセットボタン)を10秒以上押し続けることで可能です。
これで購入時の状態に戻りますので、WTC-1167HWHの初期値のSSIDとパスワードでパソコンからWTC-1167HWHに接続すれば、『192.168.3.252』で管理画面に入ることが出来るはずです。
その状態でモードをデュアルモードに指定した後、ルーターとの接続設定を行えば目的は達成できるかと思いますので、トライしてみてください。
https://pc.mogeringo.com/archives/43484
無線子機のIPアドレスの調べ方
最初に出てくるのが親機(ルーター)だと思うので、2番目以降のどれかがWTC-1167HWHでしょう(198.168.xxx.xxxになっている物のどれか)
素早い回答ありがとうございます!
ご教授いただいた方法で調べたところ、WTC-1167HWHのIPアドレスは192.168.0.4かなと思うのですが、こちらもインターネットに接続できませんと出ます。
もちろんWTC-1167HWHは接続しています。
無知ですいません、この後どうすればいいでしょうか?
2021/04/18 17:31
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7066
上記リンクに中継器の設定方法、手動で設定画面へ入る方法が載っていますが、これはあくまでも親ルーターに中継器として繋ぐ前の方法になるので、親ルーターにログインしてWTC-1167HWHに付与されているIPアドレスを見つけてそれをブラウザに打ち込みアクセスされた方が早いと思います。
もし、親ルーターでWTC-1167HWHに付与しているIPアドレスが見つけるのが困難であるならば、親ルーターが各端末に払い出しているIPアドレスのリストなどは見られると思いますので、それのどれかをブラウザに入力して設定画面が出たものがWTC-1167HWHのIPアドレスとなります。
アナログな手法ですが、結局中継器も親ルーターから見れば端末の1つなので付与されているIPアドレスを見つけられれば普通に設定可能です。
素早い回答ありがとうございます!
どうやらWTC-1167HWHのIPアドレスは192.168.0.4かなと思うのですが、こちらもインターネットに接続できませんと出ます。
2021/04/18 17:31
