通信
2021/04/24 09:55
Wrc1167gs2-bを楽天ひかりで使用中
Wrc-1750ghbk2-cから変更してみましたが旧機種はたまに、通信が途切れる事が、あったが1167は頻繁におきます ゲーム中数十秒おいて、なにかタップすると途切れましたと出る、ひどい時はりログさせられる、ソフトバンク&1167は、ほぼ問題なかった楽天&1167は混雑時間帯以外はほぼ平気、楽天&1750は、ひどい。ipv6対応ルーターだから、快適になると思いきや、なぜ悪くなるのでしょうか?1750に切り替える前にNTTモデムも交換しましたが改善なし よろしくお願いします
慌ててか憤慨してかは分かりませんが、質問文の中で、1167と1750がごちゃまぜ状態になっているように見受けられますが・・・。
それはそうと、エレコムのルーターで楽天ひかりのIPv6対応のものは、以下の「動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表」が参考になるかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
現時点で楽天ひかりIPv6のクロスパス設定に対応しているエレコムのルーターは、WRC-1167GS2-B、WRC-X1800GS-B、WRC-X3200GST3-Bの3機種のようです。
質問者さんが利用しているルーターでは、WRC-1167GS2-Bはクロスパスに対応していますが、WRC-1750GHBK2-Cは対応していませんので使えませんね。
参考までに、楽天モバイルのクロスパス対応ルーターのページです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
ありがとうございます、最後逆になってましたね、クロスパスじゃ、ない方がスマホはいい様な気がします、せっかく買ったのに(T_T)回答ありがとうございました
