昨日購入し、今まで使っていたバッファローから
Wi-Fi接続型状況をコピーしました
コピーしたら以前のバッファローのSSIDと暗号化キーを、継続し機械はELECOMさんで
ELECOMさんのSSID等は使わなくて大丈夫ですよね⁉️
それと、2.4GHzと5GHzのランプが踏み切りのランプのように交互に着いたり消えたりしている状態が正常で大丈夫でしょうか?
WRC-X3200GST3-B(Wi-Fi 6(11ax) 2402+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
「らくらく引っ越し機能」を利用して以前使っていたルーターの情報をコピーしたのであれば、以前のバッファローのSSIDと暗号化キーで繋がりますので、大丈夫です。
お使いの端末(スマートフォンやパソコンなど)が新しいルーターに接続できていればそのままで良いと思いますが、接続できないようであれば、なにか問題があるかもしれません。
以下は、エレコムの製品Q&A「WRC-X3200GST3-B 専用ページ」ですので、適宜参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8319
これ部分についてはこの機種バンドステアリング機能搭載機(電波が良い周波数の方に機器が自動で切り替えて通信を行ってくれる機能)なのでこの状態でOKです
まぁそれで大丈夫なんですが、今後それだと困る事態になるんじゃないですか?
通常無線ルータのSSIDとそのパスキーは本体にシールで貼られていたりカードなどで本体に付属されています
引っ越し機能を使ったって事は、その機器に設定されているSSIDとパスキーとは違った状態で使うって事になります
使っている途中でリセットしてしまったなどの事を起こすとその引っ越し機能で設定した以前のSSIDとパスキーが不明になります
そんな事が起きても大丈夫なように、新しく設置した機器のSSIDに接続させて使用した方が良いだろうと思います
仕事で顧客先に出向く事があるのですが、この障害で最初から設定し直すなどの案件が少なくないのです
いかにも初心者に優しい機能のようにうたっていますが、現場では混乱の原因になっている事が多いです(新規で設置した機器と以前の機器どちらも稼働させてしまって、同じ名前のSSIDが発信されてしまって混線状態になってしまっていたり)
