初期化について
2021/04/26 10:37
ELD-ERT020UBKの商品ですが、リビングで録画しました。
寝室で録画再生すると、初期化する╱しないが出ました。
寝室も先に初期化しておかないとダメだったのかなと思うんですが、初期化すると録画した物はやはり消えますか?
回答 (5件中 1~5件目)
リビングで録画した機器でないと録画再生はできませんよ。寝室の機器では種類が違うので、初期化するが出たので録画した物は消去されます。寝室用に一台追加したらいかがでしょうか。
ELD-ERT020UBK(e:RECOデスクトップ)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-ERT020UBK.html
操作手順としては、リビングのテレビでELD-ERT020UBKに番組を録画した後、ELD-ERT020UBKをリビングのテレビから外して寝室のテレビに接続して録画済みの番組を視聴しようとしたところ、寝室のテレビがELD-ERT020UBKを初期化するかしないか聞いてきた・・・といったところでしょうか。。。
ELD-ERT020UBKはSeeQVault対応ではないので、一度接続したテレビのみで録画・再生が可能です。
取り外して他のテレビで使う場合には初期化しなければ使えません。
で、初期化すれば、録画済みのものは全て消去されます。
通常の外付けハードディスクは、そういった仕様になっています。
異なるテレビ間で外付けハードディスクを付け替えて使いたい場合は、SeeQVault対応の外付けハードディスクを使う必要があります。
但し、その場合には、テレビもSeeQVault対応の機種で、しかも同一メーカーのものという制限があります。
エレコムでSeeQVault対応の外付けハードディスクは、ELD-QEN2020UBK(SeeQVault対応3.5インチ外付けハードディスク)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-QEN2020UBK.html
消えます
いいえ
著作権保護の為に録画に使用した機器でしか再生が出来ない仕組みになっています
(他機器に接続すると初期化を促される)
ですから、リビングに有る機器で録画したのならリビングに有る機器でしか録画/再生は出来ません
>リビングで録画しました
その録画したリビングにある機器以外の物に接続すれば初期化しろと促されます
そこで初期化してしまうと中身はまっさらな何も無い状態になってしまいます
またここで、同じような事をやって、元の機器に接続し直しても(今回の場合ならリビングの機器)ドライブ認識しなくなってしまったと言っている人もいるので今回も既にデータ消失させてしまっている場合もあります
今TVなどのデータはコピー防止のための機能が組み込まれています
その為外付けHDDなどの機器は最初に使う時に録画元の機器との関連付けを行い、他の機器に接続しても利用が出来ないようになっています
よって、最初に機器に接続して初期化促されるのは、その機器との関連付けされる動作だと思った方が良いです(SeeQVaultという規格に対応している機器同士ならばこの規制が外れて他の機器でも録画データが利用出来るのですが)
まずは元のリビングの機器に接続し直して今まで録画したデータが利用出来るか確認した方がいいでしょう
初期化促されるなら、今回やった行為で過去の録画データが消失しています
