WRC-2533GST2の無線LANギガビットルーターを購入して設置するとこです。
固定電話の回線を繋げるところがないのですが、どうしたらいいのですか?
ひかり電話は対応したモデムやホームゲートウェイといった機器が別途必要です。
ルーターはモデムやホームゲートウェイに繋いで無線や有線でインターネットを使えるようにする機器で電話はつなげません。
先ず、今現在、質問者さんは固定電話を使っている(契約している)のでしょうか?
従来のNTTの固定電話(メタル電話)であれば、インターネットではなく壁面に設置されている電話機用のモジュラージャックに電話機のモジュラープラグを挿し込みます。
光回線などのインターネット回線を利用したIP電話(ひかり電話や光電話など)であれば、ご利用のプロバイダーにオプション契約を申し込む必要があります。
「〇〇光」というような光回線(プロバイダー込)の契約をしただけではIP電話の契約は付属してきませんので、質問者さんご自身の現在の契約状況をプロバイダーのマイページなどで確認しましょう。
IP電話の契約が未だでしたら、申し込んで契約すればIP電話(ひかり電話や光電話など)を使うための機器を無償貸与されます(送られてきます)ので、それを設置して固定電話機のモジュラープラグを接続すればIP電話が使えます。
電話会社と契約関係にあるプロバイダーの場合、IP電話の様な取り扱いをしているところがあります。
LANの回線に電話回線変換器を取り付けて、電話が使える場合もありますので、現在契約中のプロバイダーへそのサービスをやっているかどうかをしらべたら、意外と解決方法がありかもしれません。
私の場合は「Itscom」ですが、電話はそのサービスで動作をさせています。
エレコムに限らず、一般的な市販ルータには「ひかり電話」機能はありません。
アナログ電話(TEL)ポートは、ごく一部のVoIP対応ルータになら、あったりしますが、かなり高価です。
(例)
>YAMAHA NVR510 ギガアクセスVoIPルーター
>https://www.amazon.co.jp/dp/B01K44PN6C
ホームゲートウェイでひかり電話をお使いならば、WRC-2533GST2によって完全に置き換えることは出来ません。
WRC-2533GST2はアクセスポイトとして増設し、無線機能を使いましょう。
