パワーランプは黄点灯していますが2,4GHzランプ、5GHzランプが消灯しています。インターネットには繋がりますが(有線LAN繋げるとWi-Fiマ-ク3つ、繋げないと2つ)何が原因でしょうか?このままで良いのでしょうか?教えてください🙇🏽
WSC-X1800GS-B(Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Mesh中継器)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WSC-X1800GS-B.html
製品に添付されている「製品情報」シートを見てみましょう。
「各部の名称と働き」のところに、、、
2.4GHz ランプ、5GHz ランプ
消灯: e-Mesh ルーターと e-Mesh 専用中継器が接続できていません。
e-Mesh 専用中継器をよりe-Mesh ルーターに近い場所に移動してください。
と記載されていますので、その通りにルーターと中継器を近づけてみましょう。
ランプの色によりe-Mesh ルーターとの通信状態を確認できますので、緑点灯になるところを探してください。
なお、ランプの色の説明は「製品情報」シートを参照しましょう。
ルーターと中継器を近づけても2.4GHzランプ、5GHzランプが消灯したままであれば、ルーターと中継器の接続設定が出来ていない可能性があります。
以下の「WSC-X1800GS-BユーザーズマニュアルWEB版」を参考に、ルーターとの接続設定を行ってください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs/usersmanual/02/
なお、「WSC-X1800GS-BユーザーズマニュアルWEB版」は左上の「三 目次をみる」をクリックすると目的のページに飛ぶことが出来ます。
以下は、エレコム製品Q&A「WMC-2LX-B専用ページ」ですので、適宜、参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8289
また、ご使用の端末(スマートフォンなど)が無線LANでインターネットに繋がるのは、中継器ではなく親機ルーターの電波を拾っているからではないかと推測します。
最後に、、、
何と何を有線接続しているのか書かれていないので、さっぱり理解できません。
e-Meshの親機と接続できていません。
取説を見て接続してください、あるいはWSC-X1800GSが親機から遠すぎるか....
>有線LAN繋げるとWi-Fiマ-ク3つ
理解できませんWSC-X1800GSにはWi-Fiマークの表示はありません。
