ポータブルSSD ESD-EF0250 まについて
PASS.EXE をかけたところ、PASS folderの一部のファイルが表示されなくなりました。
重要なファイルもあり困っています。ファイルコピーをしますと、表示しないファイルはまだそのまま存在していることがわかります。対処法をお教えいただければと思います。(disktop.ini 内の IDの問題かと思われます。)
回答No.1です。
>重要なファイルもあり困っています。
ということですと、あれこれやってみてファイルを損壊することも心配されますので、エレコムのカスタマーサポートに直接問い合わせてみては如何でしょう?
このサイトはエレコムとは直接関係がない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般ユーザーです。
質問者さんのケースに当てはまるかどうか分かりませんが、エレコムの製品Q&A「【PASS×AES】起動しようとしたところ、エラーが発生しました」です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4619
PASSフォルダ自体は表示されたが、フォルダ内のファイルを見ることが出来ない場合は当コンテンツをご確認下さい。
と書かれていますので、参考になるかも知れません。。。
早速のご回答有難うございます。しかし、実行いたしましたが残念ながら解決いたしませんでした。
PASSホルダーは存在し、その中にいくつかのホルダーは明視できるのですが、他にあるはずのホルダーないしファイルが表示されません。
passホルダーのプロパティの容量は、表示されないファイルのバイト数も含まれています。
データとしては残っているのですが、表示されない状態です。
2021/05/12 22:01
