iPhone12に替えてから、再度Wi-Fiに接続しようとしたのですが、設定画面でパスワード入力を求められたのですが、パスワードが分からず接続出来ません。パスワードを調べる方法、又は変更出来る方法はありますか?
↓の私の回答に追記させて頂きます。
・ルーター本体裏面にSSID・暗号化キーが記載されているのは、
WRC-2533GS2-B、WRC-2533GS2-Wのみでした。失礼いたしました。
他シリーズルーターは、かんたんセットアップシート・ルータースライドカバー裏面に記載しています。
質問者様の「パスワード」というものがWi-Fi接続した後の、
ルーター管理画面にアクセスするときのパスワードのことでしたら、
・かんたんセットアップシートの中央あたり「ルーター管理画面アクセス情報」の「パスワード」
・ルータースライドカバー裏面の「管理画面アクセス情報」の「パスワード」をご確認ください。
ルーターの型番号の末尾が「GST」の場合は最初にWi-Fi接続した際に
任意のパスワードを設定する仕様の為、
かんたんセットアップシートにも、スライドカバー裏面にも記載はありません。
(かんたんセットアップシートはパスワードが空欄になっていて、記入できるようになっている為、
設定した際に質問者様で記載しているかもしれませんが…)
もしそのパスワードをお忘れの場合は
ルーターをリセットするとパスワードを再設定することができます。
ルーターの型番により記載方法が異なるかもしれませんが、
・ルーターのパッケージの中の「かんたんセットアップシート」に記載されている「暗号化キー」
・ルーター正面のスライドカバーをはずした裏の「key」
・ルーター本体底面の「暗号化キー」
こちらで確認してみてください。
参考
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
Wi-Fiのパスワードを変更する方法もありますが、
使用しているルーターへWi-Fi接続できないと変更が出来ません。
参考
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7883
エレコムのルーターとiPhone 12を無線LAN接続したい・・・ということでしょうか?
先ず、ルーターの機種・型番を書きましょう。
また、どういう手順で接続しようとしたかを順序良く書きましょう。
加えて、どの設定画面でどういうパスワードを求められたのかも書きましょう。
的確な回答を得るには、この程度の情報は必要ですので。。。
前のiPhoneがあるならiPhone12でパスワード入力状態にしてiPhoneで設定にいって〇〇がWi-Fiに繋ごうとしていますっと出ます。それでOKを押したら接続できます。感覚でできるので試してください。
もう一つはWi-Fiのパスワードをリセットしたらできると思います。
