WRC-2533-GHBK-Iについて
2021/05/19 00:42
Windows10で使用しています。
引っ越しをしたのでパソコンをネットワークに接続しようと思い色々弄りました。
その時に接続の方法がよく分からず、ネットワークをリセット(すべてのネットワークアダプターが削除された後、再インストールされ、その他のネットワークコンポーネントの設定が元の設定に戻ります。その後、VPNクライアントソフトウェアや仮想スイッチなどの他のネットワークソフトウェア再インストールが必要な場合があります) というものを実行してしまいました。
その後ネットに接続することはできたのですが、ネットに接続した全ての機器(iPhone,i Mac,パソコン)がYouTubeとは開けるけど他のウェブサイト、Amazon prime、2ちゃんねる、まとめサイトなどなどに接続することができなくなりました。
iPhoneはWi-Fi接続をしたままウェブサイトを閲覧しようとすると、ルーターの設定画面に飛ばされます。Wi-Fi接続を解除すればなんでも不自由なく使えるようになるのですが、非常に困っています。ルーターの画面に飛ばされるのでルーターの設定が何か悪いのかと思い色々な人に聞いてみたりしたのですが全然だめで、ここで質問してみることにしたのですが、かれこれ10時間程パソコン再起動したりモデムとルーターも再起動やリセットをしてみたりしたのですが効果無しです。
助けて下さい
↓の私の回答で間違えて回答している部分がある為訂正させて頂きます。
WRC-2533-GHBK-Iですが、IPv6(IPoE)通信は対応していない為、
IPv6(IPoE)は契約していても設定できません。
IPv6(IPoE)通信をしたい場合は対応のルーターを購入する必要があります。
参考↓
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
ご契約のプロバイダでIPv6(IPoE)も契約していて、そちらで通信したい場合は
上記のURLを参考にしてください。
間違えて回答してしまい、失礼いたしました。
先ほどの回答内容で、WRC-2533-GHBK-IにPPPoE設定をすれば、
YouTube以外のWebサイトも閲覧できます。
という部分は間違いではないので、一旦PPPoE設定をしてみてください。
手っ取り早くWi-FiをYouTube以外のWebサイトへアクセスできるようにする方法は、
ルーターの管理画面にアクセスして、WAN設定→WANタイプを「PPPoE」設定で接続する方法です。
契約しているプロバイダのネットワーク接続IDとパスワードが必要です。
書類が届いていると思います。
参考↓
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
ご契約されているプロバイダでIPv6(IPoE)の契約をされている場合はWANタイプを自動判定で設定してください。
IPv6(IPoE)の契約をされている場合でもPPPoE設定での接続は可能ですが
IPv6(IPoE)に比べるとPPPoE設定は、速度が落ちます。契約している意味がなくなってしまいます。
まず、ご契約されているプロバイダから届いている書類で契約内容の確認、
もしくは電話で問い合わせをした方がいいかと思います。
YouTubeとGoogleの検索画面は開くけれど、他のサイトにはアクセスできない・・・という状況だと、IPv6に対応したサイトしか繋がらない状態になっているかと。。。
IPv4サイトが見られないということでしょう。
>引っ越しをした
ということですが、引越し先での光回線でIPoE接続(IPv4 over IPv6)はどうされていますか?
あるいは、IPv6とIPv4を両方使える回線でしょうか?
契約されているプロバイダーから送付されてきた書類でその辺りの状況を確認し、インターネット回線への接続設定を確認しましょう。
以下、参考になりそうなサイトのページです。
「Youtubeしか繋がらない、googleの検索結果が開かない時の対処法」
https://galf1394.com/2021/02/02/youtube-google/
他にも、「YouTube以外繋がらない」などのキーワードでネット検索すると沢山ヒットしますよ。
また、良く分からなければ、契約しているプロバイダーに問い合わせましょう。
