【ご質問】1000BASE-T対応 スイッチングハブについて(新旧の違い)
現在、以下のスイッチングハブを検討しております。
◆検討中の商品
・商品コード:4953103340985
・型番:EHC-G08MN2-HJW
一方、これから引っ越す家のスイッチングハブとして、
上記の旧モデル(MN2ではなくEHC-G08MN-HJW)が使われています。
◆ご質問:新旧の違いを教えていだけませんでしょうか。
…新旧の違いが大きければ、購入を考えたいと思っています。
特に、各部屋に分配した際の回線速度に違いなど出るかは気になります。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08MN-HJW.html
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08MN2-HJW.html
に仕様がありますね。細かい数値に若干差はありますね。
ただ大差があるようには思えないので買い替える必要性は感じないですね。
ありがとうございます!
参考になりました。(^_^)
2021/05/22 19:14
両機の仕様を比較
EHC-G08MN-HJW
EHC-G08MN2-HJW
通信速度は同レベルですね。
気が付いた違いは
MTBF
(平均故障間隔 値が高いほどシステムの信頼性が高いようです。)
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_mtbf
EHC-G08MN-HJW 753,000時間
EHC-G08MN2-HJW 684,000時間
スペックダウン?
消費電力(定格)
EHC-G08MN-HJW 最大4.8W
EHC-G08MN2-HJW 最大4.0W
EHC-G08MN-HJWの調子が悪くなってから買い替えで
下記サイトの口コミ(下の方)関連の話題が載っています。 参考にされて判断すればいいかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000730685/#21902211
非常に参考になりました!
2021/05/22 19:14
EHC-G08MN2-HJW
EHC-G08MN-HJW
両ページを開いて下方にスクロールし、「製品仕様」を比較しましょう。
バッファメモリー、MACアドレス登録数、MTBF、消費電力(定格)、発熱量、エネルギー消費効率・・・辺りに違いがあるかと。。。
これは、ご自身で直接、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせて下さい。
このサイトは、エレコムとは直接関係のない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般ユーザーですので。。。
