ESD-EJ1000GBKをWindows10のデスクトップPCで使用しています。
2週間ほど前に購入してからずっと使用していたのですが、今日突然SSDのファイルを閲覧しようとしたところエクスプローラーがフリーズし、PCを再起動してもう一度SSDのUSBを差し直し、エクスプローラーからそのSSDを選択したところ「ファンクションが間違っています。」と表示されSSDの中のファイル・フォルダが閲覧できなくなりました。
その後しばらくしてもう一回差し直したところ、ファイル・フォルダはエクスプローラー上では閲覧できるようになりました。しかしファイルをダブルクリックして開こうとしても開きません。
そこで、切り取りやコピーで内部のCドライブ(SSD)やDドライブ(HDD)にファイルとフォルダを移動させようとしたのですが、「無効なMS-DOSファンクションです。」と表示され一部のファイルが移動できませんでした。
これってSSDの破損ですか?それともPC側に問題があるのでしょうか。
また、この解決方法もお願いします。
ちなみに今はUSBがSSDを読み取らなくなってしまい(アドレス設定の失敗とコントロールパネルでは表示されている)、ファイルとフォルダの閲覧すらできなくなってしまいました。ちなみに青色のランプが高速でずっと点滅しています。
SSDを読み取れないので安全な取り外しも行えないのでUSBを抜いていいのかすら心配です。
結構たくさんのファイルが入ってるので中身のデータを取り出せるのなら取り出したいです。
PC初心者のため拙い文章で申し訳ございません。
可能な限り初心者でも分かるような文章でのご回答を頂けると嬉しいです。
何かドンドンと悪くなっていっているようですね。
パソコンをシャットダウンする時に、一度、「完全シャットダウン」を実施しましょう。
「Windows10 – 完全シャットダウンを実行する方法」
https://pc-karuma.net/windows-10-full-shutdown/
「完全シャットダウン」した状態でUSBを抜けば大丈夫です。
その上で改めてパソコンを起動して、USBを接続して試せば、復旧するかも?・・・知れません。
あとは、、、
「ファンクションが間違っています。」
をキーワードとしてネット検索すると色々とヒットしますので、ご自身の状態に近いものを参考にすると解決するかも?・・・知れません。
これで解決!・・・という対処法ではありませんが、ご参考まで。。。
PCの詳細を書かないとダメと思います。
