WTC-1167US-Bの設定の仕方が解らない。2台有り1台は赤ランプが点灯状態なので作動していると思われるが、もう1台はコンセントに差しても赤ランプがとても弱い光で左側のボタンを押しても反応がない。
かんたんセットアップガイドを見ました。
赤ランプ明るさに関しての説明は無いようです。
赤点灯:
本製品と親機の距離が近すぎるため、子機側の通信速度の改善が見られないかもしれません。可能であれば LED ランプが緑色になる場所まで離して設置してください。
WPS ボタンで本製品と親機を Wi-Fi 接続する
・最初の接続設定は親機の近くでおこないます。
①本製品を無線ルーター(親機)の近くのコンセントやモバイルバッテリーに接続します。
②本製品が起動し、LED ランプが緑色と赤色の交互にゆっくり点滅するのを待ちます。
③親機の WPS ボタンなどを押して、WPS を動作状態にします。
WPS 接続モードの開始方法はルーター機器により異なります。
詳しくは各ルーターの取扱説明書をご覧ください。
④親機を WPS 動作状態にしてから 2 分以内に本製品の WPS/RESET ボタンを 2 ~ 3 秒長押しして
WPS を動作状態にします。
WPS モード作動中は、LED ランプが赤点滅します。
本製品の LED ランプが赤点灯したら、接続完了です。
接続完了後、本製品の SSIDとパスワードは親機と同じものに切り替わります。
詳しくは下記URLで
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-1167us/WTC-1167US_setup_v01.pdf?_ga=2.134398583.768388156.1621599180-593197067.1620726646
ユーザーマニュアルは下記URLから
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167US-B&link_type=2&_ga=2.206882325.768388156.1621599180-593197067.1620726646
説明書を読まないと、分からない。
読めば、分かる。
WTC-1167US-B(超薄型11ac 2x2中継器)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167US-B.html
中継器を親機ルーターと接続する際には、通常、1~2mの近距離で実施します。
もう一度、中継器を親機ルーターに近づけて接続をやり直してみては如何でしょう。
