WRC1167GS2Bでかんたんセットアップガイドでの らくらく引越し機能まで進んで現在
POWERが緑点灯
5Ghzが白色点灯
2.4Ghzが白色点滅
wpsは消灯
になっている状態ですがパソコンのWiFiネットワークやスマホのWiFiネットワークの項目に出てこないので困ってます
初心者なので分かりません
どなたかご教示よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
昨日業者に見てもらった所、光のルーター?が不具合を起こしていたらしく全て初期化し無事接続出来ました。
またご回答頂いた方々もこの場を借り再度御礼申し上げます。ありがとうございました。
2021/05/25 08:55
ランプは正常ですね。
らくらく引っ越しが終わったのであれば、
古いルーターの電源を切る→パソコンやスマホに古いルーターの電波が出ていれば、
らくらく引っ越しが完了し、WRC1167GS2Bから古い名前で電波が出ているので、
それを選ぶとすぐにエレコムにつながると思います。
エレコムにつながったら、初期設定ができます。
ご回答頂きありがとうございます。
古いルーターの電源を切ると以前使用してたルーターの電波が確かにありましたが残念ながらエレコムに繋がらずインターネットは使用出来なかったです。
何とか再度挑戦してみようと思います。ありがとうございました。
2021/05/24 00:05
WRC-1167GS2-B(Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
以下、WRC-1167GS2ユーザーズマニュアルWEB版です。
左上の「三 目次をみる」をクリックすると目的のページに飛ぶことが出来ます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02/
上記ページを下方にスクロールして、
■らくらく引っ越し機能を利用して無線接続する(ルーター交換設置の場合)
→ 引っ越し機能動作後のランプ表示と、SSID / パスワードおよびバンドステアリング機能の設定について
の一覧表を確認しましょう。
WPS:消灯、2.4GHz:点滅、5GHz:点灯・・・という組み合わせはありませんね。
それで、、、
ランプが正常に点灯しない場合は、 STEP 3 ①の手順からやり直してください。
とありますので、再度、「らくらく引っ越し」の操作を行うか、手動で「新規設置する場合」の操作を行うかどちらかかと思います。
ご教示ありがとうございました。
何度かやり直しをしてみましたが上手く行かず自分の知識の無さに落ち込んでいるところですがくじけず挑んで見ようと思います。
2021/05/23 23:57
