WTC-C1167GC-Bを設定後、始めはwi-fiちゃんと繋がってたのですが、2週間くらいたって、wi-fiが繋がってないことに気づいて端末みるとpowerが赤い点滅してました。ガイドみて更新中なのかと思い、放っておいて3日絶つのですが、まだ点滅してます。。いつまでかかるんでしょうか?また他にすぐ改善できる方法が知りたいです。
まあ、何らかの不具合が発生したのでしょうね。
但し、、、
※ 赤点滅中は、電源を絶対に切らないでください。
という注意書きがありますね。
3日も経過していればファームウェアの更新ではないでしょうから、電源オフしても大丈夫かな?・・・とは思いますが、もし心配であれば、そのままの状態にしておいて、エレコムのカスタマーサポートに問い合わせましょう。
このサイトはエレコムとは直接関係のない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトですので、回答者は一般ユーザーです。
購入直後で保証のことも考えると、エレコムが指示する対処法に従うのが良いと思います。
放っておいて3日経つのであれば、エラーの可能性があるので、一度コンセントから抜いて再起動するしかないと思います。
