親機 WARPSTAR-WR8500N
中継器 WTC-C1167GC-W
らくらくスタートボタンでは接続できなかったため、iPhoneを通して中継器と親機を接続する方法で試行錯誤しています。
iPhoneと中継器をWiFi接続するまではできるのですが、その後の中継器と親機WiFiを接続する段階で躓いています。
iPhoneとWiFiを接続したあと、中継器のIPアドレスで検索をかけて飛んだページから、親機のWiFiを探す作業があるのですが、何もしないままだと親機のWiFiは検索をかけてもヒットしません。
どうすればいいのかと試行錯誤してみると、親機のらくらくスタートボタンを長押しして親機が点滅してから検索をかけるとヒットする事が分かりました。
ヒットしたWiFiを適用して、中継器と親機WiFiを接続しようと試みたのですが、途中で接続が切れてしまいます。
らくらくスタートボタンを長押ししたあとの点滅状態の間はWiFiが接続されるのですが、この点滅状態は1分も持ちません。
適用して接続するのには65秒以上かかるため、適用してから接続が完了するまでに点滅状態が終了してしまい、中継器と親機WiFiの接続に失敗してしまいます。
親機が点滅している間は、中継器と接続できており、現に中継器の2.4hzのランプが点灯し、親機の点滅状態が終了すると中継器の2.4hzのランプが消灯します。
どのようにして解決すればいいのでしょうか?
WARPSTAR-WR8500NというとPA-WR8500Nでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
この製品、マニュアルその他をざっと読んでみましたが、中継機との接続に関しては全く説明が見当たりませんね。
対応無線LAN端末も子機のみしか掲載されていません。
ひょっとして、中継機との接続は考慮されていないのかも?・・・って気もしますが。。。
何れにしても、2007年発売の製品で、無線LANの規格としては11n/g止まりのWi-Fi4ですので、質問者さんが中継器として用意されたWTC-C1167GC-Wよりも性能は低いですね。
中継機の場合、ルーターとの接続は無線で行いますので、ルーターの電波が弱い(性能が低い)と接続も難しくなる可能性が高いと思われます。
中継機よりルーターの方が性能が劣っているというのは、あまりオススメできる状態ではありませんので、回答No.2の方が言及されているように、ルーターも新調されるのが良いと思いますよ。
WR8500Nは発売から14年を経過した製品のため、セキュリティ上のリスクや故障の可能性もあり、買い替えを検討された方が良いと思います。
また、WR8500NをiPhoneで見つけることは出来ているのでしょうか?14年付近という経年を考えると、故障で電波が出ていないような気もします。らくらくスタートボタンを押した時に出ている電波は、機器間設定用の電波のような気もします。
安価でも使える無線LANルーターは結構ありますので、まずWR8500Nの代替を検討された方が良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001296639/
親機 や中継器、あるいは電源やケーブルが故障の可能性があります。
