WRC-X1800GS-Bの接続に関して教えていただけますか?
接続の流れとして
1、回線が光回線なのかケーブルテレビなのかを確認。
2、ISPの確認。
3、親機の確認(光回線であれば、NTTモデム(ONUなのかHGWなのかVDSLなのか)。)
4、WRC-X1800GS-B動作モードの確認(NTTのHGWであればPPPランプが点灯ならAP、消灯ならRTに切り替え)
5、スマホまたはPCのWi-Fi接続設定でelecom-XXXXXXへ接続。
6、ElecomRTの管理画面にアクセス(ブラウザを立ち上げて頂き、アドレスバーに192.168.2.1を入力)
7、「ログイン画面」が表示されましたら、ユーザー名に初期値の「admin」。パスワードは、かんたんセットアップシートに記載されているPWを入力。
管理画面にアクセス成功からの流れは
1、HOME画面】「かんたんセットアップ4」タブをタップします。
2、【回線識別画面】[手動設定]をタップして選択します。
3、【手動識別画面】[PPPoE回線]をタップして選択します。
4、【プロバイダー情報の設定(PPPoE)画面】『ユーザー名』と『パスワード』を入力して、[次へ]をタップします。
5、【ひかりTV設定画面】(「ひかりTVモード」及び「IPv6パススルー」は、今回は、初期の値(無効)を変更しません。)[次へ]をタップします。
6、【基本セットアップ完了画面】終了です。
質問者様のご契約している回線・プロバイダによって
接続方法が違うので、何とも言えませんが、
ご契約している回線・プロバイダから届いているモデム
(もしくは壁にLANポートがついている)と
WRC-X1800GS-Bの青いインターネットポートを繋ぎ、
インターネット接続設定をする必要があります。
契約されている回線・プロバイダから届いている機械の種類によっても
接続方法は違いますので、以下Webサイトを参考にしてください。
・【WRC-X1800GS-B】専用ページ
ルーターの配線方法、初期設定等について記載されています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8307
1201Mbps Wi-Fi 6対応、早そうですね。
とりあえず
無線(wifi)ルーターの基礎知識
https://www.biccamera.com/bc/c/pc/wifi/index.jsp
「自動車の運転」
「トヨタ アクアアの運転に関して教えていただけますか?」
と同じような質問です。
WRC-X1800GS-Bのサイトやマニュアル、設定動画を見て理解できること、理解できなきことを
ハッキリさせ理解できないことを質問されてはいかがでしょう。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
「かんたんセットアップ」の「かんたん」は以前より簡単、
この業界の「かんたん」は初めての人には難しいことが多々あります。
マニュアル、設定動画を見てもさっぱり解らないなら
詳しそうな友人知人に聞いてはいかがでしょう。
販売店で店員を捕まえジックリ質問されても良いかもしれません。
質問者さまがどのようにお困りなのか不明ですので・・・まずは以下の動画が現状の設備で見ることが出来るようでしたら一度確認されてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/movie_manual/
