ELECOM車載Bluetoothオーディオレシーバー型番LBT-ACR01BKを使用してます。
オーディオレシーバーの電源はつくのですがケータイ(iPhone)のBluetooth機能をオンにしてもデバイスが検出できないためペアリングができません。
別の媒体で試しましたがそちらもデバイスの検出ができませんでした。
故障でしょうか?
接続ランプは何らかの点灯・点滅をしていますか?
全くつかないなら、本体故障と思われます。
ランプがついて電源は入ったようであるのに繋がらないという場合、以前ペアリングした端末が近くにあったりしませんか?
そちらの電源が入っている場合、自動的にそちらに再接続してしまうのではないでしょうか。
再接続が完了したならば、当然ペアリングモードにはなりません。
一度接続した端末のBluetooth設定から、LBT-ACR01端末を削除するか、一時的にBluetoothをオフにし、どことも接続できない状態でLBT-ACR01をシガーソケットに差し込めば、ペアリングモードになってくれるのではないかと。
まあつまり、複数台とペアリングできるマルチペアリング機能は無いのではないか、と思います。
(それがある場合、本体にBluetoothボタンなどペアリングモードに移行できるボタンが用意されたりするでしょう。まあボタンがあってもマルチペアリングに対応しているかどうかは機器次第ですが。)
ご丁寧にご説明ありがとうございます。
接続ランプは点灯してる状態で以前接続した端末も近くにはない状態です。
以前からiPhoneの接続が悪いので恐らく故障をしていることがわかりました。
2021/06/01 20:02
故障だと思います
ご回答ありがとうございます。
2021/06/01 19:58
