デュプリケータLHR-2NDPU3ESを使って、HDDのクローン作成中に、25%の点滅ランプから進まなくなりました。CLONEボタンの長押ししても一時停止しない場合は、電源を落としてやり直すしかないでしょうか?電源を落としてHDDが損傷することを避けたいです。
不良セクタがある場合は時間がかかる場合があるようなので
数日放置しておくと止まっているのかどうかが判るかもしれません。
また、良セクタがある場合はクローン出来ない場合もあると製品のページに書いてあります。
この判断はやはり長時間放置して進むかどうかを見極めるしかないかと思います。
エレコムの製品でLHR-2NDPU3ESという型番の製品はヒットしませんね。
[N]と[B]のタイプミスで、LHR-2BDPU3ESでしょうか。。。
>HDDのクローン作成中に、25%ランプから進まなくなりました。
ランプが点滅するのはコピー元に不良セクタがある場合だそうです。
セットアップガイド(製品に添付されていると思います)の表面の真ん中右下にあるLEDランプの状態説明一覧の下に、、、
※コピー元のドライブに不良セクタがあった場合は、25%のランプが速い点滅に変わります。
と注意書きがあります。
それで、LHR-2BDPU3ESの製品ページには、
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhr2bdpu3es/index.php
「その1」エラースキップ機能を搭載の項目の注意書きに、、、
※不良セクタが多いHDD/SSDはコピーが完了するまで通常より時間がかかる場合があります。また、不良セクタによってはコピーが完了しない場合もあります。
と書かれていますので、一晩放置してもコピーが完了しなければ、不良セクタが多すぎてコピー不可能なのではないかと。。。
また、コピーできても正常に動くかどうかは分からないようです。
なお、このサイトはエレコムとは直接関係のない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般ユーザーです。
エレコムの回答が欲しい場合は、ご自身で直接エレコムのカスタマーサポートにお問い合わせください。
