WAB-M2133 無線セキュリティ設定
2021/06/04 22:52
アクセスポイント WAB-M2133についてご教示ください。
クイックセットアップガイドに基づき無線の設定を行いました。
設定後、iphoneをwifiで接続すると、『安全性の低いセキュリティ』と表示されます。
[認証方式]奨励設定のWPA-PSKを選択しました。
何をどのように設定すれば、『安全性の低いセキュリティ』ではなくなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
以下を参考にされるのが良いかと。。。
エレコム製品Q&A
「iPhoneをWi-Fiルーターに無線接続すると「安全性の低いセキュリティ」が表示される」
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8318&category=1063&page=1
>認証方式もWPA Pre-Shared Keyへ変更した方がよろしいでしょうか。
この辺りは、WAB-M2133の設定画面で選択できるものの中に表示されれば選べるでしょうが、WAB-M2133は法人向けの製品ですし、私は使ったことがありませんので分かりません。
WAB-M2133のユーザーズマニュアルにも、WPA2の設定については記載が無いようですし。。。
このサイトはエレコムのサポートサイトではなく、外部のコミュニティーサイト(運営母体はOKWAVE)で、回答者は一般ユーザーです。
より詳細な回答を得たい場合は、エレコムのカスタマーサポートに直接ご確認ください。
なお、法人向け製品をビジネス環境でお使いの場合は、「エレコム法人様サポートセンター」というのがありますので、ご利用されては如何かと。。。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5808
度々、わかりやすくご教示いただきありがとうございます。
確認いたします。
今後もよろしくお願い致します。
おはようございます
早速のお返事ありがとうございました。
安全性が低いということで不安でした。
暗号化:WPA2 AESを設定いたします。
教えてください。
度々、恐れ入ります。
よろしくお願い致します。
