現在ドコモ光でプロバイダーとくとくBBを契約中。6/24に引越先でドコモ光を新規工事で開通予定、プロバイダーアンドラインになります。今回ELECOMよりWi-Fiギガビットルーター(WRC-1167GS2H-B)が届きました。契約時にドコモの店員さんからは、アンドラインにすると設定が簡単になってると言われたのですが、かんたんセットアップガイドのどの手順で進めたら良いのでしょうか?また、この作業は引越前にやっておくことなのですか、それとも引越先でのドコモ光の開通後にやることなのですか?機械のことに全く詳しくないので、どなたかお詳しい方からのご回答お待ちしております。宜しくお願い致します。
引越先でのドコモ光の開通後に設定を行って頂くようになります。
開通工事後にElecomRTの方にアンドラインさんの情報を入力する初期設定を行って頂きます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8134
ルーターリセット後の初期設定(かんたんセットアップ3) 文書番号:8134
こちらを参考に行ってみて下さい!!
おそらく、引越先でのドコモ光の開通後に、ドコモ光の新規工事専門の担当者がやることですので、ご自分でやる必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね、ドコモ光の開通の時に使うものが先に届いたということなんですね。私がやらなくてよいのなら安心しました。
どうもありがとうございました。
2021/06/14 12:18
引越し先で使用するルーターのセットアップは、引っ越してからドコモ光の開通後に行いましょう。
なお、事前に手順を確認するのであれば、アンドライン(ドコモ)側に確認する必要もあるのではないかと。。。
特に、、、
これ、「何故」設定が簡単になるのか聞いておかないと、やらなくて良いことまで設定しようとして、却って設定できなくなることもありますので。。。
ANDLINEの「ご利用までの流れ」のページです。
https://www.andline.net/process/
また、IPv6接続は、以下の手順になるようですので、ご注意を。。。
「IPv6について」
https://www.andline.net/ipv6/
ご利用開始までの流れ
① andlineのお申込み
② 工事・IPv4インターネット接続開通
③ IPv6インターネット接続をお電話にてお申込み
※ andlineをご契約されたお客様のみお申込みができます。
④ IPv6インターネット接続開通
※ IPv6はIPv4の開通から2〜3週間程度経過後に開通します。また、お客様のご利⽤状況によっては更に遅れる場合があります。
詳しい情報を添付して頂きありがとうございます。ドコモ光の開通後に行う作業ということで、理解致しました。
どうもありがとうございました。
2021/06/14 12:23
