今年の4月に、テレビやビデオレコーダーを新しく買い替えた際に、elecom のルーター(型番WRC-2533GT2)を購入し使用していました。レコーダーで録画したビデオを外部視聴するのにwifi速度が安定しないという理由で外部視聴ができなかったので、今月新たに速度が早く安定性のあるelecomのルーター(型番WRC-X3200GST3)を購入し設定しました。ところが、WiFi接続はできるのですが、前型番よりも繋がる速度が遅くなり、ユーチューブ動画でさえ、しっかりつながらなくなってしまいました。販売店さんも太鼓判でビデオ外部視聴もできるように改善されるはずだと聞いて購入しましたが、むしろ速度が安定せずユーチューブなどストリーミング再生に時間がかかるようになってしまいました。そこで内部の設定(らくらくQOS機能)を変えたりして色々試してみましたが、改善されません。何に問題があるのか?教えてください。
販売店の店員が言うことを鵜呑みにしてしまったんですね。
販売店の店員は、「売れれば良い。兎に角、高価な商品を売って成績を上げたい。」という気持ちが強いものですから、お客さんのことを考えて商品を選んでくれる店員はなかなか居ません。
あと、利益幅が大きい商品を勧めてきますね。
前置きはこのくらいにして、、、
WRC-X3200GST3-B(Wi-Fi 6(11ax) 2402+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
この製品は、Wi-Fi6対応で、確かに数字上は通信速度が早いのですが、このWi-Fi6規格で通信するには、WRC-X3200GST3-Bに接続する端末側(パソコンやスマートフォンなど)もWi-Fi6対応の最新の製品である必要があります。
質問者さんがお使いの端末類がWi-Fi5(11ac)規格のものであれば、下位互換でWi-Fi5相当の通信速度で接続しますので、以前お使いのルーター(WRC-2533GST2)とほぼ同じ通信速度になります。
それで、問題はルーターというよりも、、、
ことの原因を突き止めなければ解決には繋がらないと思います。
それと、、、
というのは、WRC-X3200GST3-Bに接続する端末側がWi-Fi6対応機器でない場合は、却って通信状態が不安定になることもあるようですので、そのようになっているのではないかと推測します。
先ずは、ご自宅のお部屋の状態も含めて、「何故、外部視聴するのにwifi速度が安定しない」のか、その原因を突き止めるのが先ではないかと思います。
