WRC-2533GST2接続について
2021/06/19 17:14
ケーブルのモデムを使用していて、ルーターが壊れた為、購入しましたが、モデム自体にWPSボタンがなく、接続できません。
パソコンもWi-Fiが無いため使用不可です。
どうしたら、Wi-Fiがネットワークに接続されますか?
教えて頂ける方、宜しくお願いします🙇♂️
WRC-2533GST2 ユーザーズマニュアルのサイトを参考に初期設定をおこなってみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/02/
WRC-2533GST2(11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
先ず、ケーブルモデムの電源が入っている場合は、電源オフし、10分以上置く。
なお、ケーブルモデム回線(会社)によっては、1時間以上放置する必要があります。
それで、WRC-2533GST2のユーザーズマニュアルによると、、、
①モデムとルーターの電源はオフの状態になっていることを確認
②ケーブルモデムの背面のLAN端子とWRC-2533GST2のINTERNETポート(青色)をLANケーブルで接続
③ケーブルモデムの電源を入れ、正常に起動することを確認(機種により5~10分程度で安定)
④無線LANルーターの電源をいれ起動が完了するのを確認(POWERランプが紫点滅のあと、緑点灯に変わればOK)
⑤ケーブルモデムのLEDランプ類が正常状態を示しているか確認(モデムの取扱説明書を参照)
で、モデムとルーターの接続は完了です。
その後、スマートフォンなどでWRC-2533GST2のSSIDを選択して暗号化キーを入力(かんたんセットアップシート参照)すればWi-Fiに繋がるはずです。
この際、「かんたんセットアップ4」が起動して、何か設定が必要な場合は、WRC-2533GST2に製品添付の「かんたんセットアップガイド」を参照して、記載に従いましょう。
なお、以下は「WRC-2533GST2 ユーザーズマニュアルWEB版」です。
左上の「三 目次をみる」をクリック(タップ)すると、目的のページに飛ぶことが出来ます。
また、以下はエレコム製品Q&A「WRC-2533GST2専用ページ」ですので、適宜、参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7942
