MRS-MBH10BKを使ってスマートフォンの中にあるデータのバックパックを行いたくて購入致しました。
ユーザーズマニュアルに沿って、手順通りやってるのですが認識してくれません。
手順は以下の通りです。
端末の電源を入れる
SDカードを本製品に挿入する。
本製品をスマートフォンに接続する。
これで、ファイル管理アプリからカードへアクセスできるようになるとの事ですが、ファイル管理アプリではカードが見つかりませんとなります。
認識しない場合はあーしてくれ、こーしてくれってのがあったんでやってみましたが結果は同じでした。
同じような状態で解決した方いましたらご教授頂けませんか?
機種:Xperia XZ2
OS:Android9
キャリア:ソフトバンク
です。
MRS-MBH10BK(スマホ・タブレット用メモリリーダライタ(USBポート付))ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/MRS-MBH10BK.html
上記製品ページの [対応表] を開いて見てみると、Xperia XZ2は掲載されていませんね。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&makerInput=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%89&keyWordInput=MRS-MBH10BK&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
Xperia 5:一分対応(△)
Xperia 8:対応(○)
の2つのみ掲載されています。
エレコムで動作確認していないだけかも知れませんが、2016年以前のXperiaシリーズは、掲載されいいるものは全て「非対応(✕)」となっていますので、ひょっとすると、Xperia XZ2も非対応かも知れません。
対応表に掲載されていませんので確実なことは言えませんから、ご自身で直接、エレコムのカスタマーサポートに確認されることをお勧めします。
非対応の可能性でしたかー…
ありがとうございます✨
すごく納得がいきました。
カスタマーセンターに連絡してみます。
感謝感謝です!
2021/06/21 23:13
https://xperia.sony.jp/xperia/softbank/xz2/spec.html
こちらですね。仕様を見る限りお使いのスマホには直接接続が出来ない気がするのですがどうやって接続しているのでしょう?
直接接続できなかったので、TYPE-C変換のコネクタを付けました。
対応表に乗ってないということは、このやり方ではできないということですね、きっと…
わざわざ調べて頂いてありがとうございます。
感謝感謝です。
2021/06/21 23:11
