Twitterアカウントでログインが行えなくなった場合
Twitter社のAPIの有料化に伴い、Twitter認証によるログイン機能に影響が出る可能性があります。
Twitter認証のみをご利用の方は、念の為、パスワードの設定をお願いいたします。
パスワードの再設定方法
6人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
android端末がWi-Fiにつながらない
2021/06/27 23:03
自宅で使っているのは、ELECOM WRC-1167GS2-B です。
2日前から、androidのスマホとchromeブックが、Wi-Fiにつながりません。
他のApple製品、Win-PCは繋がっています。
androidスマホは3台あります。
3台ともつながりません。
chromeブックは子供の中学校の備品です。
3台のandroidスマホ自は宅以外のWi-Fiには繋がります。
chromeブックは、他のWi-Fiでは試していません。
繋がらなくなったのは、同じタイミングです。
ルーターの再起動や、スマホ側の再登録など、分かる範囲のことはやってみましたが、解消しませんでした。
スマホは3台ともUQモバイルです。
UQのヘルプデスクにも連絡しましたが、
ルーターの再起動など、上記と同じ事を案内されました。
なにか解決のヒントがあれば、ご教授ください。
回答No.8
>ルーター側に問題があるのでしょうかね?
その可能性はないとは言えませんが確認する手段がないですね…
と書かれているので少なくともスマホ側の問題?って可能性は低そうな気もしますね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02
ルーター本体にある動作モードスイッチがルーターになっているのか?確認してみるとか。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2021/06/30 01:05
回答No.7
>IPアドレスは「192.168.xxx.xxx」になっています。
そうですか。そうなるとルーターとの通信は出来る状態と思われます。
>プロファイルの削除、再登録も試してみましたが、
>状況は変わらずでした。
ダメでしたか。
管理画面(設定ユーティリティ)を表示する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/
を参考に「らくらくコントロール」ってアプリを使うか?スマホでもブラウザで「http://192.168.2.1/」とルーターのIPアドレスを指定する事でルーターの管理画面、Web設定が開けるとは思います。
開けるようなら少なくともルーターとスマホは通信出来ている事が確認できます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/03/
「こどもネットタイマー」や「アクセスコントロール」など何かルーター側に設定に問題がある??って可能性が出てきます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GS2-B&link_type=2
にあるマニュアルを参考にルーター自身を一度リセットして初期設定からやり直してみるって手もありますね…
→ これは開くことができませんでした。
  ただし、このアドレスは、現在、問題なくWi-Fiが繋がっているWin-PCやApple端末でも開くことができませんでした。
  「応答に時間がかかりすぎる」ということでタイムアップになってしまいます。
→ 「こどもネットタイマー」や「アクセスコントロール」は、設定を変更した覚えはないのですが、上記のようにPCでも「http://192.168.2.1/」が開かないため、確認することができないでいます。
→ やってみましたが、解消せず、でした。
いろいろと教えていただき、本当にありがとうございます。
感謝しています。
Wi-Fiに接続できているPCなどでも、「http://192.168.2.1/」が開かない、ということはルーター側に問題があるのでしょうかね?
他の方の回答にあったように、スマホのアップデートを待つか、
あるいは、いっそのことルーターを買い替えるか、
ただ、スマホ側の問題だとすると、ルーターの買い替えは無駄になるかもと思い、決めかねている状況です。
2021/06/30 22:45
2021/06/29 07:36
回答No.6
>SSIDは見えています。
そうですか。
>接続を試みると
>「インターネット接続なし」
>「このネットワークはインターネットに接続していません」
>と出ます。
その表示だとWRC-1167GS2-BのSSID自体には接続は出来ている様には見えますね。
そうであればルーターのDHCPからIPアドレスが自動取得できているのか?確認してみるとか。
AndroidスマホのWi-FiのIPアドレスを確認したり、固定IPを設定する方法
https://www.haruru29.net/blog/how-to-check-and-set-android-static-ip-address/
ルーターのDHCPからIPが取得できいれば恐らく「192.168.xxx.xxx」ってIPアドレスになっていると思います。「169.254.xxx.xxx」となっているとルーターとは上手く通信できない状態と思われます。
AndroidのWi-Fiプロファイル削除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5084
一旦、Wi-Fi接続のプロファイルを削除してもう一度、SSIDを選んでパスワードを入力するところからやり直してみるとか。
丁寧に回答していただき、本当にありがとうございます。
状況は変わらずでした。
2021/06/29 20:16
2021/06/28 19:12
回答No.5
ということですと、ルーター(WRC-1167GS2-B)は正常に稼働していると思うのですが。。。
ルーターに不具合が発生していれば、どの端末も繋がらないのが普通だと思います。
そうなると、普通に考えればAndroidスマートフォンとChromebookに何らかの問題があるように思えますが、ご自宅以外のWi-Fiには繋がるんですよね。・・・???
ご自宅のWi-Fiにだけ繋がらないと。。。
ひょっとしてですが、、、
2日前辺りに、iPhone用にセキュリティー設定を変えた(暗号化方式のセキュリティーレベルを上げた)・・・なんてことはありませんか?
iPhoneでご自宅のWi-Fiに接続した際に「安全性の低いセキュリティー」とか表示されたりして。。。
それで、iPhoneなどのApple製品と、対応可能なWindows PCは繋がるけれど、以前の設定のままになっているAndroidスマートフォンとChromebookは繋がらないとか・・・。
これ、本当に思いつきですので、間違っていたらスルーしてください。
iPhone用にセキュリティー設定を変えたことはありません。
この症状が始まった日に、
androidとGoogleの不具合が大きくニュースになっていたので、
それが関係しているのかと想像したのですが、
あまり関係なさそうでした。
2021/06/28 20:23
2021/06/28 11:25
こちらのサイトを参考にしてandroidの設定をおこなってみて下さい。
Android(アンドロイド)端末をWi-Fi接続する方法 文書番号:4727
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4727
ご指摘の設定を行ってみましたが、解消しません。
2021/06/28 20:20
2021/06/28 10:31
うちは、こんな状況になったことがありましたが、原因は不明でした。
しかし、いつの間にか(ファームウェアのアップデートかスマホのOSバージョンアップ)で、正常に戻りました。
https://okwave.jp/qa/q9629004.html
参考にならないかもしれませんが。
まったく同じ症状です。
問合せ先の回答もまったく同じです。
他の方に教えていただくことも試しながら、
アップデートを待ちます。
2021/06/28 20:17
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
