WRC-1167GHBK2-Cという機種を使っています。
主にはルータのelecom5gの方に携帯等繋がっているようですが、ペットの自動給餌器が2.4G対応なので、elecom2gの方に接続したいのですがその場合はどうしたら良いですか。
携帯から接続したくても、そもそもelecom2gが現れていないこともあります。
こちらのサイトを参考に設定をおこなってみて下さい。
【Wi-Fiルータ】【WRC-】【2.4GHz】(スマートフォン操作)無線LAN接続が安定しない/SSID(elecom2g-xxxxxx)が検出されない/無線が途切れる
文書番号:6419
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6419
こちらのサイトを参考に設定をおこなってみて、試してみて下さい。
ルーターの無線チャンネル変更方法【GST2シリーズ】 文書番号:7882
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
WRC-1167GHBK2-Cの場合、2.4GHzと5GHzのSSIDは別になっていて、それぞれの電波は常時飛んでいますので、2.4GHzのelecom2g-XXXXXXを探して暗号化キーを入力すれば繋がります。
SSIDと暗号化キーは、製品添付の「設定情報シート」か、ルーター本体のスタンドを外したルーター下部に貼付されている「暗号キーラベル」に記載されています。
これは基本的にあり得ませんので、スマホ画面をスクロールしてよく探しましょう。
もし、本当に2.4GHzのelecom2g-XXXXXXが見当たらない場合は、ルーター(WRC-1167GHBK2-C)のACアダプターのケーブルを外して電源オフし、数分待ってからACアダプターのケーブルを繋いで電源オンしてルーターを再起動してみましょう。
以下、エレコム製品Q&A「WRC-1167GHBK2-C 専用ページ」ですので、適宜、参考にしてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7281
携帯のWI-Fi接続の設定で「Wi-Fiを自動的にONする」のチェックを外してみてください。
elecom5gの方に携帯等繋がっているようでしたら、携帯のelecom5gを一旦切断してからelecom2gが携帯に現れるまで待つしかありません。念のため、パソコンのelecom5gを一旦切断してからelecom2gがパソコンにつながるかどうか確認してみて下さい。
