LDT-MRC02/C
2021/06/29 23:30
10秒以上ボタンを押しても、点滅しません。usbをさすと、電源は入ります。待機していますの画面になりません。5月末に購入した際には、スマホと繋がりました。
LDT-MRC02/Cは電源を入れ直せばMiracast モードで起動するはずで、その後、、、
Elecomロゴとメッセージが表示された後、
Miracastモードの接続待ち画面が表示されます。
と取扱説明書にも書かれていますので、故障した可能性は高いですね。
店舗購入であれば保証書(できればレシートも)と共に購入店舗に持って行って、症状を伝えて故障かどうか判定してもらいましょう。
ネット購入の場合は、出品業者に相談するか、エレコムのカスタマーサポートに連絡して症状を伝え、故障かどうか判定してもらいましょう。
このサイトはエレコムのサポートではない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般ユーザーですから、残念ながら故障判定は出来ません。
テレビ側のHDMI入力を、LDT-MRC02/Cを接続した外部入力に切り替えるのを忘れていませんか?
ありがとうございます。入力は、あっています。画面にも、起動している画面がでます。その後、『接続を待機しています』の画面がでてきません。リセットするために、10秒押しても反応が無い状況で、スマホにも検知されません。故障でしょうか?
