WDC−433SU2M2を使用する際、ドライバーをインストールしてから子機を差し込むようにと説明があったのだすが、インストールする前に、差し込んでしまいました。揉んだありますか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-433SU2M2BK&link_type=3
からドライバはダウンロード出来ますね。
他の方が回答されていますがその製品に使わているLANチップはRealtek製のものでOS標準又はWindowsUpdate経由で自動的にドライバを見つけてインストールされると思います。ですのでそのまま使用しても基本的に問題はないです。
エレコムのドライバを改めてインストールしたいならWDC−433SU2M2をPCから取り外してPCを再起動しましょう。次にエレコムからドライバをダウンロードしてセットアップして完了したらUSBポートにWDC−433SU2M2を挿し込めば良いかと。
WDC-433SU2M2(433Mbps USB無線超小型LANアダプター)ですね。
パソコンにドライバーをインストールした後でWDC-433SU2M2をUSBポートに挿せば、インストールされた専用ドライバーが自動的に適用される・・・というのがセットアップガイドの説明ですね。
ドライバーをインストールする前にWDC-433SU2M2をUSBポートに挿すと、エレコムが提供している専用ドライバーではなく、パソコンのOSが標準ドライバー(あるいは汎用ドライバー)を自動で適用するかも知れない・・・ということではないかと思います。
まあ、機能していれば別段問題ないと思いますが、気になるようであれば、専用ドライバーが適用されているか、デバイスマネージャーで確認してみては如何でしょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=9537
チャットで問い合わせては如何
特に問題はありませんが、設定方法がマニュアルと少し違ってきます。
