※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【LBD-PVA6U3CVWH】
■契約プロバイダ(ISP):【会社の寮であるため不明】
■利用端末:【surface go 64GB】
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【DVDが再生されません。
DVDを見るためにマニュアルを見ながらソフトフェアをダウンロードしました。そして、説明書通りDVDをセットし、Corel Win DVDのショートカットアイコンをダブルクリックしました。本来であればそこで自動でビデオが再生されるはずなのですが、「WinDVDは応答していません Windowsの問題をMicrosoftに報告しています」という画面が出てきてしまい、固まってしまいます。繋いでいるType-Cを抜くとまた最初の画面に戻ります。パソコンを再起動させたら、ソフトをアンインストールしたりと手を尽くしましたが、何も変わりませんでした。
また、「Corel Win DVD」のアイコンの隣には水色の二つの矢印(🔁な感じの。UNOのリターンみたいな)がついているのですが、これは何を意味するのでしょうか。
回答いただけたら幸いです。宜しくお願いします。】
>水色の二つの矢印
他の方が回答されていますが圧縮されている様な場合につくものかな?とは思います。
Windows 10でDVDを再生する方法。「Windows 10 DVDプレイヤー」をインストールしよう【Windows Tips】
https://dekiru.net/article/18637/
DVDの再生なら「VLC media Player」みたいなのを使う手もありますね。
無料のブルーレイ再生ソフト「Leawo Blu-ray Player」ディスクからファイルへ変換可能
https://pcmanabu.com/leawo-bluray-player/
ブルーレイなら上記みたいなソフトを使うような手もありますが。
この矢印は、ファイルが圧縮されていることを示しているようですね。
以下のページを参照して、解除しましょう。
キャノンシステムアンドサポート株式会社
パソコンなんでもQ&A 9月号
https://www.canon-sas.co.jp/cocotsuna/pc_qanda/201709.html#:~:text=%E9%9D%92%E3%81%84%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE,%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
上記ページには、、、
この設定になっていると、ファイルやフォルダを開くのに時間がかかったり、アプリケーションによってはファイルを開けなくなったりすることがあります。
と記載されていますので、これが不具合の原因かも知れませんね。
