使っているwifiルーターの
パスワードを変更したいのですが
その場合、どうすれば良いのか教えて下さい。
親規WRC-1167FS-Bです。
ANo.7の補足です。下記が参考になると思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8220
https://www.elecom.co.jp/news/security/20210706-01/
上記の脆弱性対策でしたら、
「設定画面のログインパスワードを変更する」が目的かと思われます。
管理画面にアクセスし、変更できます。
管理画面アクセスは下記をご参考ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
管理画面に入れたら下記マニュアルの85ページ→87ページを参考に
パスワードの変更ができます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167fs/wrc-1167fs_usersmanual_v01.pdf?_ga=2.94091421.1899416405.1626828954-1794940243.1622614446
elecom-XXXXXXなどのネットワーク名を選択した時に入力する初期パスワード(暗号化キー)でしたら、検索ブラウザを立ち上げて上部にあるアドレスバーに「192.168.2.1」を入力してください。
管理画面アクセスのためのユーザー名/PW聞かれるので、かんたんセットアップシート記載のログインID/PWを入力して管理画面ヘ入ってください。
「友だちWi-Fi」や「こどもネットタイマー」などカラフルな画面が開いたら青色の「Wi-Fi」を選んで、次の画面で「メインSSID」を選択してください。
次の画面で2.4Gと5Gのタブがありますので、それぞれのタブの「暗号化キー」を変更してオレンジ色の適用ボタンを押してカウントダウンが終われば設定完了です。
WRC-1167FS-B(11ac 867+300Mbps 無線LANルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167FS-B.html
既に、回答No.1の方が回答されているように、マニュアルを参照しましょう。
お手許にマニュアルがない場合は、以下のページからダウンロードしてください。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167FS-B&link_type=2
また、以下は「WRC-1167FS-B 専用ページ」ですので、適宜、参照しましょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7634
なお、ルーターの脆弱性対策でパスワードを変更したいのでしょうか?
エレコム セキュリティ情報
「無線LANルーターなどネットワーク製品の一部における脆弱性に関して」
JVNVU#94260088
エレコム製ルータにおける認証不備およびOSコマンドインジェクションの脆弱性
https://jvn.jp/vu/JVNVU94260088/
このページには、「本脆弱性の影響を軽減することが可能です。」と記載されてはいますが、「脆弱性を排除できる」とは書かれていません。
可能であれば、買い替えをお勧めします。
192.168.2.1でElecomRTの完了画面にアクセスして頂き、「Wi-Fi」の項目で「メインSSID」で暗号化キーを変更して頂ければ大丈夫です。
