Windowsが反応しません
2021/07/25 09:54
UCAM-C525FBWHをUSBに接続したとたんエラーが起こりカメラもマイクも使えなくなりました
PCの型番を正確に書いて下さい。
Intel構成のPCの場合、チップセットにあるUSBコントローラには
多数の設計不良が存在している為、それに引っ掛かっている可能
性があります。
特にWebカメラの様なリアルタイムにデータ転送する外部機器の
場合、アイソクロナス転送時に同じコントローラ下のポートにマ
ウスやキーボード等の入力機器から割り込みをかけると、
パケットを消失したり、機器自体の認識が飛んだりする問題があ
るので。
接続した時点でエラーを吐いて認識できないという事も起きる事があります。
とりあえず上から実行してみて下さい
1:再起動してみる。
2:コントロールパネルからハードウェアとサウンドを選択
デバイスマネージャーを選択
ユニバーサルシリアルバス下にあるコントローラを右クリ
ックし、デバイスのアンインストールを実行した後再起動
する
3:BIOSを上げてみる
再起動で駄目な場合はデバイスを一度アンインストールし、
再起動時に自動的にOS上で再構築させてみる、それでもダ
メな場合はBIOSを上げてみて下さい。
IntelのUSBコンの設計不良の中にはBIOSを更新するまで3.0
のポートが全部死ぬという問題が過去にはあったので、BIO
Sで改善する事があります。
まずは、別のUSB端子に接続してみることをお試しください。
もし変わらず問題が発生するなら、以下の手順で高速スタートアップを無効化して、再起動してみてください。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018214
上記のお試しでも問題が発生するなら、一旦別のパソコンを用意して、そちらで使用できるかお試しください。別のパソコンでも問題が発生するなら、今回の製品自体に問題があると見込まれます。メーカーであるエレコムさんにご相談ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6247
他のパソコンでは問題が出ない場合は、今回お使いのパソコンに問題があると見込まれますが、切り分けは厄介になりやすいです。それはWindowsに接続された他の機器の影響、インストールされたソフトウェアの影響、ハードディスクなど内蔵記録装置の不良でWindowsに必要なファイルの欠損の影響など、多様化しやすいからです。
私の持っているパソコンがこの状態になったとしたら、購入時の状態にセットアップしなおします。この方法はリカバリーとも呼ばれます。大切なファイルは外付けハードディスクなどにコピーして、パソコンの取説からリカバリーする手順をご確認ください。
もし、「今すぐのリカバリーはしたくない。」ということでしたら、デバイスマネージャーを開き、クェッションアイコンやビックリアイコンがあれば、それを解決するべく、それがどのようなハードウェアで、最新デバイスドライバがないか確認します。
デバイスマネージャーに問題がなくても、最新デバイスドライバが無いか、パソコンメーカーのサイトでの確認はおすすめします。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
